Dimakv
Здравствуйте. Телик довольно старый. Но вот какая проблема. Посредине экрана горизонтальная полоса. Очевидно что не фурычит микросхема AN5515. Сменил, поработала несколько дней, снова сгорела. Сменил, пока работает. Обратил внимание на следующее. Пока выключал телик в следующей последовательности: с пульта, потом кнопка выкл на панели, а потом из розетки. Никаких вроде проблем. Стоило пропустить операцию с кнопкой. Тутже вышла из строя микросхема AN5515. Есть предположение что что-то с БП. Схемы у меня нет. Может кто встречался с подобной проблемой, что посоветуете? |
Oлег
Для этого есть поиск |
мастер-ломастер
Строчную пропаяй,проверь БП на предмет стабильности напруг,разъем ОС пропаяй. |
alexsiv
Цитата: | проверь БП на предмет стабильности напруг | полностью согласен с мастер-ломастер, сначала ИБП, потом всё остальное. |
БОЛЬШОЙ
Не плохо было бы еще емкости проверить возле кадрухи. |
Юрий
БОЛЬШОЙ писал: | Не плохо было бы еще емкости проверить возле кадрухи. |
Ну это уже должно быть как Отче наш! |
БОЛЬШОЙ
НО В ТЕМЕ НЕ НАПИСАНО ЧТО ИХ ПРОВЕРИЛИ! |
telemexanic
У меня привычка: меняю все литы в кадровой без проверки. Ни разу не пожалел. |
agent007
Это уже надо в правилах записать , прежде чем задать вопрос ,поменяй литы |
БОЛЬШОЙ
Я с вами согласен! Но многие так называемые мастера думют что поменять микруху достаточно!Но увы емкости сохнут! Особенно в БП и КР! |
Morlock
Тема достойна флейма! |
Dimakv
Ёмкости не менял. Точнее я про них даже не думал. Я не телемастер, я радиолюбитель. Вот телек сломался и решил попробовать его починить, интерестно же самому. У меня вот какие соображения родились. Смотрел даташит на AN5515 там сказанно что максимальное Vdd 30В, и БП выдает 30В. А в примере показанно что для нормальной работы хватает и 24В. Так вот, ежели я счас сменю все электролиты вокруг кадровой и в БП, то снизится ли напряжение до 24В. Или 30В это нормально. А то может я начну БП выводить на 24В, а энто не правильно, может он и должен 30В выдавать? У кого какие соображения по данному поводу? Или же может схемка заваляллась? |
мастер-ломастер
Dimakv, питание кадровой идёт с ТДКС |
Михайлов
В свою очередь напряжение на строчную идёт со схемы питания-вот это напряжение и не стабильно |
мастер-ломастер
Михайлов, про стабильность БП я писал выше |
agent007
Dimakv писал: | Так вот, ежели я счас сменю все электролиты вокруг кадровой и в БП, то снизится ли напряжение до 24В. | А ты попробуй ,и потом нам раскажешь |
Dimakv
Хорошо, попробую, но вот только пробовать в субботу нынешнюю буду. Так что до субботы уважаемые телемастера. |
Dimakv
Сменил все кондеры в БП и вокруг кадровой. Пока все работает нормально. Напряжение не мерил, так как отдал свой мультиметр попользоваться. Но думаю что всё теперь ОК. Спосибо за помощь. |
Morlock
Dimakv писал: | Напряжение не мерил, так как отдал свой мультиметр попользоваться. |
А как такое может быть? Как ты можешь ремонтировать без прибора? |
alexsiv
Цитата: | Напряжение не мерил, так как отдал свой мультиметр попользоваться. Но думаю что всё теперь ОК.
| Dimakv, всё таки проблема не решена и тема, наверное, не закрыта. Или же причина была ИБП? Тебе же проконтролировать напругу так и не удалось. |
