Горизонт 63CTV-659I низкое высокое напряжение.
RAFIZ
Сообщение #1 от 13/10/2007 01:21 цитата
При этом также низкое напряжение накала. Выход напряжений с блока питания на В+ порядка 140В. т.е. норма. Напряжение на колекторе транзистора VT700 14.5В т.е. также норма как показано в принципиальной схеме. Ели же смотреть по осцилограмме, то по амплетуде на этом коллекторе тразистора порядка 8В. На коллекторе строчного транзистора порядка 150В, что по моему вродебы мало. Скажите пожалуста, кто знает в чём может быть собака зарыто, т.к. у меня в приведённой схеме нет осцилограмм. Также пробовал менять ТМС, но прявда от импортного ящика, что в результате ничего не дало.
Сообщение #2 от 13/10/2007 02:32 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=182286 подмигивание голливудская улыбка классно!
meser
Сообщение #3 от 13/10/2007 18:36 цитата
RAFIZ, два "тычка" осциллографом укажут тебе неисправную деталь. Осциллограмма №20. Около 1000 В.
brt137
Сообщение #4 от 16/10/2007 03:19 цитата
RAFIZ, меряй вторичные ВЫПРЯМЛЕННЫЕ (постоянные) напряжения, снимаемые с ТДКС: питание кадровой и видеоусилителей. Для этого не нужна схема с осцилограммами, и сам осцил - тоже не нужен. Они тоже занижены?
Если уж имеешь осцил - то смотри импульс на коллекторе выходного транзистора строки, а не буферного.
RAFIZ писал:
RAFIZ писал:
Чем мерил накал? Занижение "высокого" определил на глаз, или киловольтиметром? улыбка
ФАРТ
Сообщение #5 от 16/10/2007 06:55 цитата
Вообще-то неисправность элементарная, типовуха. Два измерения осциллографом (20 и ...) дадут результат. Можно и глазами увидеть неисправную деталь.
shursh
shursh
Сообщение #6 от 16/10/2007 20:25 цитата
А ТПИ не пищит?? С лампой???
Сергей80125
Сообщение #7 от 16/10/2007 22:12 цитата
Посмотри кондёр С717 и резак R717 в цепи строчных катушек.
RAFIZ
Сообщение #8 от 02/11/2007 02:05 цитата
Вобщем проблему решил. Как оказалось, неиспровность скрывалось в кондёре С717 и в С707 строчной развёртке.
Всё! тема эта решена.
