Aleks11168
Помогите разобраться телевизор попал после грозы , сгорел БП ШИМ, транзистор, оптрон, диод по +В, в видеоусилителе DA4544. Состав проц. TCL-A20V07-TO, шасси непонятно есть надпись 94-V0. Показывает тускло при приеме и через АV. Графика ярко. Менял память 24С08. стал громче разговаривать. В сервисе менял инф. просто яркость добавляется четкости нет. Напряжение +В 140вольт. Схемы нет и инф. по проц. тоже нет. |
NEXXT
меняй процессор скорей всего он |
Vladyk
NEXXT
этот проц сам прописывает память всмысле опций ,остается только геометрия ,а вот если в проце его прошивка слетит, а такое бывает часто то какую бы прошивку неставил или опции в сервисе неправил ,при новом включении он все исправит ,у меня есть один такой с глюком по настройке каналы находит но не запоминает |
NEXXT писал: | а вот если в проце его прошивка слетит | - сам придумал или кто подсказал? Aleks11168 писал: | Показывает тускло при приеме и через АV. | - "подбита" (подсажена) внутри цепь прохождения ВИДЕОСИГНАЛА. Внешний коммутатор 4053(52) не стоит по видео - ОН может садить .... |
Aleks11168
геометрию после замены восстановил, HEF4052 стоит подкинуть нечем уже думал про нее, схемы нету, видимо постарому по дорожкам искать буду |
sergeih
Aleks11168 писал: | HEF4052 стоит подкинуть нечем |
набери в поисковике HEF4052 у нее куча всевозможных аналогов |
Aleks11168
имел в виду в наличии у меня нет, в TV их стоит две неполенился поменял местами никокой реакции значит не в этом дело, может кто распайку проц. предложит |
agent007
NEXXT писал: | может кто распайку проц. предложит | А смысл , все одно проц надо искать. |
NEXXT
agent007, это не я писал у меня с ними проблем нет штук 20 в запасе да и схем здесь много на этих процах TCL-A20V07-TO или TCL-A30V02-TO например SATURN шасси M28 или M113 на проце все ноги обозначены
KRAB, тем постом я имел ввиду что ни прошивкой ни сервисом как предложил Vladyk тут не поможешь битый проц по видео |
Aleks11168
схему на проц. взял спасибо полажу в обвязке , и кстати проц где взять можно и сколько стоит. Детали беру в Промэлектронике, Gullivere, lcom1 по почте, в каталогах невидно. |
