Daewoo DMQ-2127 шасси C-50N - помогите, запутался!
freid
Сообщение #1 от 19/10/2007 00:10 цитата
Daewoo DMQ-2127 шасси C-50N. Помогите разобраться в дефекте(известная модель, известный дефект - но). Как обычно рипели каналы, прогреваясь, но ранее этот ап-ат уже делал! менял емкость в конт 124, тюнер. Вижу,что с питанием проблема, поменял обе емкости в БП, на вых. напруга 102в (должно быть 103в), заменил емкости 100мкф-160в (обе), вокруг кадров лысые были. Начал включаться и сразу изображение и звук ! но как-то запуск ап-та с каким-то дребезгом не четкий, как обычно (как со строчкой что-то, заменил кварц 503 на 500, ап-ат включался, меньшим визгом, но на экране полосы, но на 503 кварца нигде нет)! и через 1-3 мин начали плыть каналы. Мало ли чего за 2 года произошло... подставил тюнер, заменил емкости в конт. 124 и 125 (одинаковые - начал с 30пф и закончил на 52пф - подставлял для настройки), менял м.с. в радиоканале TA8701 и все равно при вкл-нии каналы плыли. И после всех этих действий проц вообще перестал реагировать на пульт и кнопки, ни вкл., ни выкл. ни переключение на каналы!!! Что могло произойти, не въехал, проц подставлял, не помогло - зашился что-то с этим ап-ом! Почему такое произошло - не пойму. Ни разрядов, ни КЗ не мог допустить, но проблема есть уже и ее надо решить!!! У кого нибудь было такое? Рад любой помощи!
vik57
vik57
Сообщение #2 от 19/10/2007 00:50 цитата
freid, А память пробовал менять?
telemexanic
telemexanic
Сообщение #3 от 19/10/2007 05:29 цитата
В этом шасси *текут* диоды возле проца,
freid
Сообщение #4 от 19/10/2007 09:17 цитата
..." *текут* диоды возле проца" читал про это,но ведь ,до моего вмешательства все реагировало...это вот меня обескураживает!...промерю,но...памяти такой и кварца нет!!!
agent007
agent007
Сообщение #5 от 19/10/2007 09:23 цитата
freid писал:
и кварца нет
4Мгц нет? подшучивать, дразнить
Начни сначала ,на проце питание , сброс, power. может че вышибло
Морозик
Сообщение #6 от 19/10/2007 10:36 цитата
freid, Но со старым 503 кварцем было же изображение так можно понять?
Зачем менять кварц!!!??? 33вольта стабилитрон проверил? Заменой?
А что последствия, так это ты то ли соплю посадил оловянно-свинцовую, толи сам ячто-то набардачил. Ясное дело что нет никакой связи с контурами АПЧГ
freid
Сообщение #7 от 19/10/2007 16:51 цитата
возможно-возможно,5 часов прошариться по плате!...со старым 503 кварцем было изображение,но при включении визжал противно,поэтому подставлял кварц!было изображение,это когда сразу пришел,вернее было при включении и как только прогревался ап-ат ,настройка уходила напроч!Почему ж и засел.Завтра соплю поищю,но спецом поставил панельки,пропаял,помыл ацетоном,прогреб скальпом между ног у нее(панельки!)м-да,но еще есть вся плата,вот!На 4Мгц не подставлял,хотя и есть...пробел,но ведь проц бы не включился,если бы он в анусе был!?...но...на включателе есть контакты,их выключаю с разъема и ап-ат не включается сетевой,пока не замкну кратко их!это нормально..., и с пульта в этом режиме ап-ат запускается,но какое-то визжание,как не в частоте строчка и растр заужен!!! и только через малый промежуток времени,как будто бы заряжается слабая емкостишка ,появляется,растягиваясь ,растр!?Хочу подбросить м.с. в питателе завтра!!!
Морозик
Сообщение #8 от 19/10/2007 18:10 цитата
Раз на лампу работае "питатель" , то зачем еще что-то менять? подмигивание
И постарайся излагать внятнее,... недовольство, огорчение
agent007
agent007
Сообщение #9 от 19/10/2007 19:50 цитата
freid писал:
на 40ноге лит поменяй и С461 заодно.
vik57
vik57
Сообщение #10 от 19/10/2007 19:53 цитата
freid, Ты вроде давно уже на форуме!Надеюсь болячки этого шасси знаешь!
(1х160--22х160)?ТДКС?
freid
Сообщение #11 от 20/10/2007 08:02 цитата
...я ж писал,что эти емкости я менял в первую очередь!!!В любых б.у. ап-ат в начале меняю без проверки в первичке и по 115в(у разных ап-ов свое...) и возле ТДКСа на 160в и вторичные,если явно "лысые" или вызывают подозрение!...этот комплект однозначен! и только потом смотрю остальное.. .ладно,сегодня буду на адресе,посмотрим далее!
freid
Сообщение #12 от 21/10/2007 20:17 цитата
так...ну что,поменял емкости в радиоканале на 68п,перестало уходить изображение и звук!,но с процем все так и осталось.Заменил по новой оптом емкости в БП,в обвязке ТДКСа и на 40н видюхи,ап-ат включился четко,без писков(были дохлые НОВЫЕ емкости на 1мкф и на 100-160в!)!Память у наших продавцов так и не нашел!кварц подставлял!ничего... .При включении загорается цифра "1",но КРАСНОГО цвета.и на команды так и не откликается!!!ни на кнопки,ни на пульт.Если снимаю перемычку возле памяти и вставляю в другое гнездо рядом и нажимаю кн. "video",канал блокируется и выдает OSD "VIDEO",но кнопку пускаешь,возвращается на тот же 1 канал.Больше никакая команда не проходит.После установки перемычки на место проц не откликается вообще ни на что!Только показывает 1 канал и уровень звука ,при котором произошла блокировка!Полный стопор....
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #13 от 21/10/2007 20:38 цитата
freid, а проц прожарить не пробовал?
Хотя возможно и память слетела, после таких катаклизмов.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 21/10/2007 20:41 цитата
freid писал:
Че совсем?
А че творится на шине в этот момент?
vik57
vik57
Сообщение #15 от 22/10/2007 04:27 цитата
freid писал:
freidПоиском надо пользоваться! Может поможет! смех
BR9021A аналог M6M80011 проверенно
freid
Сообщение #16 от 28/10/2007 02:32 цитата
...проц прислали,память нет,млин...пишу в другое место...
mareenman
Сообщение #17 от 28/10/2007 02:56 цитата
Меняй проц, отдельной памяти в этом шасси нет (если проц M34300N4-230SP).
telemexanic
telemexanic
Сообщение #18 от 28/10/2007 07:10 цитата
mareenman, а что же такое 80011 рядом с процем?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #19 от 28/10/2007 08:12 цитата
freid, Насколько помню - там разъемы однотипные возле проца. с проводами. Может вынимал, а потом не туда воткнул?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 28/10/2007 08:15 цитата
telemexanic, 80011и есть память классно! Но и есть Мки с EEPROM у нутрях.
I
