Лекс
Здравствуйте. Ремонтирую Horizont 54CTV-655-4. Поступил без признаков жизни. В БП заменил полевик КП728 на аналог BUZ80A, микросхемку с маркировкой ЕУ1 (не помню полное название, но нашел его в другой теме на этом сайте), также с помощью подсказки мастеров из И-нета удалось вычислить резистор на 820к полваттный - был в обрыве. Ну и предохранитель, of course.
Результат, как говорится, "налицо". БП мягко "цвикнул" и запустился, аппарат вошел в дежурный режим. Но дальше не включается. Пульта пока нет, клиент забыл привезти. Но ведь должен запускаться и от кнопки Р+, например!. Светодиод горит, какие-то напряжения на вторичных цепях есть. И всё.
Подскажите что-нибудь, пож-та. И схему бы не помешало. Ссылки находил, но до самой схемы не удается добраться.
В ремонте не новичок, но и "гуру" себя не считаю. |
Руслан
Лекс писал: | какие-то напряжения на вторичных цепях есть. И всё. | конкретно. |
alexsiv
Морозик
Лекс, Ну ты брат даешь... Никакой информации вообще не дал.
Тут все что хочешь может быть.
Точно не помню, но по моему там есть замок от детей и тогда без пульта не включишь. Вроде даже замена памяти не помогает |
Вячеслав5510
Лекс, резистор 820 кОм не полваттный, а одноваттный, поменяй, а так снова вылетит. Морозик, в этой модели замка ещё нет. А вообще, конечно, полностью согласен с alexsiv. |
ФАРТ
Морозик писал: | Лекс, Ну ты брат даешь... Никакой информации вообще не дал.
Вячеслав5510 писал: | Лекс, резистор 820 кОм не полваттный, а одноваттный, поменяй, а так снова вылетит. Морозик, в этой модели замка ещё нет. А вообще, конечно, полностью согласен с alexsiv. |
Мужики! Вы сегодня ничего запрещенного не курили?
Что на 41 выводе делается? Тестер имеешь? Сообщи результаты измерения питающих напряжений.
Лекс писал: | Здравствуйте. Ремонтирую Horizont 54CTV-655-4. Поступил без признаков жизни. В БП заменил полевик КП728 на аналог BUZ80A, микросхемку с маркировкой ЕУ1 (не помню полное название, но нашел его в другой теме на этом сайте), также с помощью подсказки мастеров из И-нета удалось вычислить резистор на 820к полваттный - был в обрыве. Ну и предохранитель, of course.
Не говори ерунду. Такого не бывает, чтобы причиной пробоя VT800 был R812. |
zarah
Не фанат форума
Зы! Лекс, "в ремонтах не новичек". А напруги типа "какие-то" это как назвать? Или померять не чем?
Мы тута должны думу тяжкую гадать - какие это ж у него там напряжения на вторичках???
Ответ может прозвучать и так - возьми "там", "какую-то" деталь поменяй, и все будет работать. |
ФАРТ
Халявщиков ремонта способом "интернетного тыка" предостаточно. Даже тестер не обязателен. Достаточно "с помощью подсказки мастеров из И-нета "
Лекс
Всем спасибо, особенно alexiv за ссылку на схему. Качнул, теперь легче будет.
Не ругайтесь так сильно, братья-мастера, без схемы я же просто не знал, где какие напруги должны быть, только очень приблизительно. Вот теперь в понедельник всё померяю ( по выходным не работаю) , и во вторник обещаю дать инфу конкретно.
Тестер и все другие необходимые приборы имеются.
Фарт, я с тобой согласен, я в какой-то степени халявщик, ремонтирую редко, от случая к случаю, особых высот не достиг. В основном на 3УСЦТ специализировался. Но могу сказать, что очень люблю это дело, поэтому отходить "нах" не буду. Так что ты тоже не ругайся, ладно?
Вячеслав5510, я сразу одноваттный поставил... А тот всё-таки 0.5 был... Или я совсем ничего не понимаю... |
Лекс
Братья, привет! Как обещал, спешу дать более полную инфу.
Итак, блок питания у меня работает и выдаёт следующее: +121В (по схеме 115В), это в StBy нормально?...13.2В (по схеме 16.5, точка XN13), 15.5В (по схеме 16В), 8.5В( по схеме 7В). Последние две напруги приходят на стабилизатор 8138А, а вот с с него должно выходить +5 и +12. Так вот +5 есть, а +12 нету! (1.5В в точке XN6). Нагрузка по этой цепи нормальная, на всякий случай пробовал откидывать всю нагрузку - нету +12. Это значит - менять 8138 ? Ну и соответственно нету +8В в точке XN12. Вместо КТ645 (VT801) стоит 1180ЕН8Б или II80ЕН8Б...
На 41 ноге проца 4.6В . Проц 84С641NS, видео 8362ANS... |
радиособака
Инженер-конструктор
Если память не изменяет-там стоит 8362а. запусти принудительно,а потом делай выводы. |
Vladyk
Лекс писал: | Последние две напруги приходят на стабилизатор 8138А, а вот с с него должно выходить +5 и +12. Так вот +5 есть, а +12 нету! | А на 3-й ноге 5в есть?
Скорее всего нет. Она по этой ноге управляется процем, для режима StBy как-раз и отключает 12в. |
Лекс
Точно, на 3-й ноге 0В. Значит, тут всё ОК. Радиособака, поясни, пож-та, что значит "запусти принудительно".? |
brt137
Лекс, на 41-м пине проца управления - сколько? Меняется напряжение пи попытке включения?
Лекс писал: | что значит "запусти принудительно".? |
Замкни XN10 хотя бы... В схему смотри, и думай.. |
Лекс
Я уже говорил: На 41 ноге проца 4.6В . Не меняется при попытке. |
Oлег
Выпаяй VT401 (он управляет стабилизатором DA801) и включи телевизор без него при этом DA801 должен выдать 12в и запустить TV, потом отпишись. |
Сибиряк
Морозик писал: | Лекс, Вроде даже замена памяти не помогает | А всё-таки надо поменять. С чистой работает.ФАРТ писал: | Такого не бывает, чтобы причиной пробоя VT800 был R812. | Причиной пробоя конечно нет,но почему -то в этих телевизорах в ИИП и на ПК резисторы кОмные или меняют номинал,или вообще обрыв. |
ФАРТ
Сибиряк писал: | Причиной пробоя конечно нет,но почему -то в этих телевизорах в ИИП и на ПК резисторы кОмные или меняют номинал,или вообще обрыв. | . Это надо спросить у производителя ЭТИХ резисторов? А ставят их (ЭТОТ тип) и в "ТЕ" телевизоры.
Цитата: | А всё-таки надо поменять. С чистой работает. | Вчера все нормально обошлось? Или звезды не так повернулись при ремонте такой мелочи, как ШЦТ-656?
Тестерок в руки, осцил не помешает, а главное... - этого не займешь.
Клавиатура с диодами, кварц, фотоприемник, проц, да кривые руки - почти полный перечень околопроцессорной неисправности.
Об ESR-metr наверняка не слышал. Тогда все подряд меняй. |
shursh
Выпаяй проц и поставь сокету. И подкидывай пока не заработает........
На 41-й ноге должнобыть ровно 5В ! |
Morlock
Лекс писал: | Подскажите что-нибудь, пож-та. И схему бы не помешало. Ссылки находил, но до самой схемы не удается добраться.
Бля - да тут надо просто орать матом! Когда будут сносить халявщиков в мусор? |
