asm
После одно чела ремонтировший этот телек достался мне. Причин было много. Не правильно флеху вставил выпаял несколько элементов и вдобавок тюнер, проц.,и TDA9860. Я
все вставил элементы т.е.скачал схемку и купил недостатки
и в паял.
Вкл. телик но он как и не вкл. замерил вторичку где должно быть около в дежурке 80В показывает 20В. Светодурочка тоже не пляшет из-за низкой напруги. Решил ковырнуть всю первичку т.е. проверить методом бульдозера, но все детальки в норме только осталось заменить СNY17-2 и TDA16846. Челы может у вас такая была проблема Пишите! |
agent007
Нагрузку отключить со вторички и попробовать без нее |
alexsiv
Цитата: | Нагрузку отключить со вторички и попробовать без нее
| agent007, нагрузку полностью отключать не нужно ("поэтапно" или +В на лампочку, а всё остальное можно), не все ИБП работают без нагрузки. |
Oлег
Здесь строчку отключать не надо, достаточно освободить только питание строчника, так как от строки идёт измерение напруги для обр. связи.
От дохлости этого оптрона был такой глюк, но не факт что это он. |
asm
Пробовал отсоединять вторички последовательно т.е. по одной вырубал диод и вкл. не чего невышло но заметил что при вкл-ие первый импульс всегда запускается нормально что может быть. |
sergeih
asm писал: | осталось заменить СNY17-2 и TDA16846 |
Ну так и меняй, нечего вола дро****
asm писал: | что может быть. |
ВСЕ
asm, советую прочитать про работу питателей на TDA16846 ( набери в поиске http://monitor.espec.ws/sch/ ) и потом поговорим |
asm
sergeih спосибо! завтра куплю, поставлю и напишу |
asm
замена СNY17-2 и TDA16846 не пошла тоже самое |
asm
Причину нашел ТL481 была сдохшая и строчный трансформатор стоял не тот на 115В а должно быть на 125В т.е.РЕТ40-12, а сейчас всё работает всем спосибо тему закрываю |
Oлег
asm, а может TL431
Не забываем отмечать тему решённой.
Для этого в первом вашем сообщении, вверху - справа есть кнопочка "изменить"
Удачи |
