mobiTV
Помогите сделать звук на телеке , сервисного меню в нем нет как я понял вместо ТТ появляется буква S и дальше ничего . Надо ставить конвертер на звук или там есть какая перемычка ?
Сделан в Англии , пока не нашел пульт , может там на пульте переключается ДК ? |
Morlock
Там конвертер ставится! И не морочь голову! |
shursh
Пульт к нему RM-816. Но переключения систем там нет.
Поставь конвертер - это самый лучьший вариант!
>Сделан в Англии < А метровый диапазон там есть??? В Англии система I ,а в ней звук 6,0 и только ДМВ !!! |
agent007
mobiTV писал: | Сделан в Англии |
shursh писал: | а в ней звук 6,0 |
Morelock писал: | Там конвертер ставится |
И конвертор причем должен на 6,0 Мгц |
Morlock
agent007, Чуть переделать и пойдёт, а можно попарить себе мозгу и сделать на 5,5! |
agent007
Конвертор 5,5 переделать на 6,0 у меня не получалось , заказывал родной на 6,0.
А вообще в телике можно фильтра все поменять и контуром подстроить , 6,0 и 6,5 небольшая разница |
Morlock
agent007, Ну или так! |
ZSN
В этом шасси нормально работает паралельный конвертор, тем более в твоем случае (6,0) просто подстроишь катушку на конверторе( или поменять кварц - если конвертор с кварцем)
agent007 писал: | А вообще в телике можно фильтра все поменять и контуром подстроить |
Да, только где взять такой ПАВ? |
Morlock
ZSN писал: | Да, только где взять такой ПАВ? |
Купить! |
mobiTV
Понятно , буду пробовать ставить на rda440 так-как других нет и пробовать подстраивать контуром на нем . Вопрос а стерео-моно из-за конвертера не получится что звук будет только из одного динамика ?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 22:24
Morelock, На такой телек что должно написано быть на ПАВе или на какую частоту ? |
Kolupalkin
mobiTV писал: | Вопрос а стерео-моно из-за конвертера не получится что звук будет только из одного динамика ? |
А ,что он с NICAM у тебя ?Если есть там такая платка ,то и её перестроить можно , и будет стерео.
А самый простой и быстрый ,как на мой взгляд способ переделать звук в этом шаси самодел на специальной микросхеме ,например ТА 8710 +2 конденсатора и резонатор 500кГЦ .Всего 4 детали и ни какой настройки .Собирается за 30 мин навесом .Сам именно так и такое шаси делал -для себя ! |
shursh
mobiTV писал: | Понятно , буду пробовать ставить на rda440 так-как других нет и пробовать подстраивать контуром на нем . Вопрос а стерео-моно из-за конвертера не получится что звук будет только из одного динамика ?
Не переживай - звук будет в обех динамиках.
А стерео работать не будет,т.к NICAM там и в помине нет,а систему ,которая там стоит (непомню как называется) уже неиспользуют. |
ZSN
В этом телеке стоит 10- ногий ПАВ, 4-ногие SFE(синего цвета), и дискриминаторы CDA - нет никаких контуров!
Вариант 1: Просто поменять все фильтра и ПАВ
Вариант 2: Поставить полный конвертор и заменить SFE6.0 на SFE5.5 а CDA6.0 на CDA5.5 - ,будет полегче,чем перестраивать конвертер
Вариант 3 с паралельным одноконтурным конвертером уже описан выше.
Вопрос к Morelock: хотелось бы услышать название такого ПАВ который есть в продаже, если не затруднит |
mobiTV
Да не реально найти такой ПАВ , разве что снять с другого телека , поставил конвертер , от IF до синего SFE вход-выход , ничего менять не стал так-как после того как заметил SFE черный на 5.5 то понял что телек скорее сделан в Англии для немцев , так и получилось конвертер сразу заработал и подстройка-перепайка не потребовалась , звук в обоих каналах отличный , правда когда буквы передают иногда порипывает , но это не страшно , на одних буквах есть скрип на других нет . На плате также заметил много чего не распаянного , наверное если все допаять то и звук появился бы .
Спасибо всем огромное . |
shursh
А припереключении каналов в OSD не было написано системы звука??????
Я недавно делал SONY с шасси АЕ-1А ,так там,в OSD, было написано : sony
01
B/G
и стоял конвертор.... |
ZSN
mobiTV, какой конвертер установил?
Советую на TDA9800 - не будет никаких хрипов |
mobiTV
ZSN, Конвертор на TDA440 , на 9800 пока даже не встречал . |
tit7861
Сам по себе
mobiTV писал: | поставил конвертер , от IF до синего SFE вход-выход |
Так конвертер ли это, больше похоже на параллельный канал. А что в *конвертере* стоит на входе. Если контура - попробовать поставить стандартный ПАВ вместо них. Мне иногда это помогало избавиться от хрипов и шумков на некоторых каналах.
Ну и точки подключения к схеме поточнее поискать.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2007 07:12
mobiTV писал: | когда буквы передают иногда порипывает | - это не дело, если порыпывает. На месте клиента вернул бы аппарат на доделывание. |
mobiTV
tit7861, На нем смотрят сат.тюнер и потом оказалось звук и не очень то и нужен |
Morlock
Цитата: | На нем смотрят сат.тюнер и потом оказалось звук и не очень то и нужен |
