snoopy
Учу ТВ летать
Проц ST92185BN2B17/ESR, радиоканал STV8223B, тюнер СТТ5045Е. После настройки автоматом каналы уплывают на верх по диапазону. Менял литы С822 10\50в и 47\160в по питанию. 110в и 33в в норме и неизменяютса а вот на 2н тюнера наблюдаетса увеличение напряжения подстройки впределах 0.2-0.4в. Если каналы настроить подстройкой мануально и сохранить то всё ОК. А автоматом вот такая бяка. |
Morlock
agent007
кондер в контуре , если не поможет тюнер меняй.
А подстроить пробовал? |
snoopy
Учу ТВ летать
Цитата: | Шота по АФТ! Шукай там! |
Эт поятно. Цитата: | А подстроить пробовал? |
На пол оборота в наружу и ОК Но какого номинала конд - на схеме неуказано
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 16:24
Заменил контур и Morelock, agent007, |
БУНЯ
Верный друг сайта
snoopy писал: | Но какого номинала конд - на схеме неуказано |
аккуратно выкусываешь и меришь старую ёмкость, и плюс минус трамвайная остановка, впаиваешь новую. Обычно, для большинства контуров подходит 47-68пик |
