SAMSUNG cs29k3wtq не видит память
salex
salex
Сообщение #1 от 27/10/2007 19:43 цитата
Пришел в ремонт SAMSUNG cs29k3wtq на SDA555XFL на наклейке SIM-806HMA7
видеопроц-VDP3130B,звук-MSP3411G-A2,оконечник звука-TDA7297,кадровая-7845
память-24L16.
Причина такая-телевизор включается,размер по кадрам и строкам маленький-
в середине экрана квадрат с подушкой.
При включении-включается сразу экран засвечивается,светодиод остается гореть
на кнопки на TV не реагирует,но на пульт реагирует-при нажатии на канал или повер
светодиод гаснет и далее при нажатии на пульте любую команду светодиод мигает но
команду не выполняет.
В момент включения идет опрос памяти и все прекращается-далее при подаче любой команды
никакой реакции.
По шинам main SDA и main SCL ничего не происходит-потенциал на обеих по 0,3V.
На седьмой ноге S-RESET-0,3V,на 8 ноге V-RESET-3,28V---сколько должно быть?
33 нога-RESET в норме.
Такое впечатление что проц не считывает информацию с памяти--вопрос почему?
Неисправен проц SDA555XFL,Все питающие напряжения в норме только питание строки 136V
вместо 130V.В поиск ходил не помогло или не нашел.
Кто сталкивался откликнитесь или совет в направлении поиска.
Проц подкинуть не могу-негде взять.В АСЦ на заказ тоже нет.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 27/10/2007 20:06 цитата
salex, проверить кнопки, и их цепи на утечку, кнопки, емкость, диод.
Проверить ИК приёмник, кварц.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #3 от 27/10/2007 21:19 цитата
проц дерьмо
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 27/10/2007 22:13 цитата
salex, А чистую память подставлял? Завышеное напряжение с ИП не есть хорошо, вот и следствие.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 от 27/10/2007 22:51 цитата
salex, Правильность питания СР приблизительно можно оценить по напряжению питания ВУ , накала и КР. Определяющим является напряжения питания накала. улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/10/2007 00:36
salex, Вообще, прошивка в SAMSUNGах часто слетает. Часто это следствие искровых разрядов, работы сварочного аппарата или электродвигателей вблизи тв, искрений в розетке, внутренних неприятностей в телев. и тд и тп. Прошивай новую память, ставь ее, подправляй прошивку в сервисе и наверное все заработатет. улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 28/10/2007 03:59 цитата
salex, я вот одного не понимаю - нахрена писать такой длинный пост, что бы сказать, что ты ничего практически не сделал, для того, чтобы продиагностировать ТВ! Что с чистой? Отключал ли клаву, ск питание на проц? Ну и т.д. ...
salex
salex
Сообщение #7 от 28/10/2007 06:44 цитата
Из-за того что длинный пост не написал,что--память чистую и с прошивкой с форума
подкидывал,клаву отключал.
Как я уже писал все напряжения в норме--накал 22V размах,питание ВУ 190V/
Питание проца в норме--3,3V и 2,5V/
А по поводу такого длинного поста--Всегда просят добавить информации--как и сейчас.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 от 28/10/2007 06:59 цитата
salex, Тогда понятно. Было похожее. Меняй проц.
salex
salex
Сообщение #9 от 28/10/2007 07:26 цитата
А где-же его взять?
Может есть у него замена?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 28/10/2007 10:34 цитата
salex, По ходу не исключено, что у проца мозги съехали. Его либо менять, либо попытаться прошить, при наличие соответствующего программатора!
Serg*
Сообщение #11 от 28/10/2007 10:49 цитата
А там точно 16 память? А не 08.
БМК-Миха
Сообщение #12 от 28/10/2007 12:13 цитата
Serg* писал:
-для данного случая роли не играет,т.к. нет выбора адреса
salex
salex
Сообщение #13 от 28/10/2007 12:17 цитата
Там точно 24LC16 и на схеме тоже она.
Програматора конечно нет.
Но даже был-бы где на него взять прогу?
БМК-Миха
Сообщение #14 от 28/10/2007 17:22 цитата
salex,
salex писал:
самый простой и надежный PonyProg
www.lancos.com сайт,все лежит на халяву,заходи и бери
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 28/10/2007 17:50 цитата
salex писал:
Ну и чем ты гордишься? бяка Если ты про прогер для записи 24Cхх, то проще пони не бывает. А шиву можно скачать с любого сайта.
ФАРТ
Сообщение #16 от 28/10/2007 17:53 цитата
БМК-Миха, улыбка
Morelock писал:
salex писал:
Из-за того что длинный пост не написал,что--память чистую и с прошивкой с форума подкидывал,клаву отключал.
И причем тут Пони? Может Вано смог бы помочь?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 от 28/10/2007 17:54 цитата
Я вообще-то говорил про перешивание SDA555XFL, его внутренней ПЗУ. А это поней не прошьёшь, надо специальный, где в меню поддерживаемых девайсов есть и SDA555XFL.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2007 16:56
ФАРТ писал:
И причем тут Пони?
Я тоже не понимаю!
ФАРТ писал:
Очень даже может. Он мне говорил, что они шьют эти камни.
salex
salex
Сообщение #18 от 28/10/2007 20:39 цитата
Я имел ввиду програматор для SDA555XFL а PONY PROG естественно есть и писал прошивки с сайта на нем как и для других аппаратов-проблем не было.
То что ВАНО может помочь это стопудово но только очень далеко.Было бы это летом когда я гостил в Украине можно было бы,а так УВЫ.
В интернете видел информацию что можно прошить IC PROGом.
Болванки у меня есть но толку.Может PONY PROG тоже пишет SDA555XFL?
БМК-Миха
Сообщение #19 от 29/10/2007 08:46 цитата
ФАРТ,
из этого я понял,чтоsalex, нужно шить Eeprom
нельзя.....
ФАРТ
Сообщение #20 от 29/10/2007 08:52 цитата
salex писал:
Ага! подшучивать, дразнить Держи карман шире! Фитон и Омега. От производителя не повторить, хотя схема в инете есть.
