Tv Daewoo 21Q2M видео TDA8374A
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #1 от 31/10/2007 00:29 цитата
тв пришел с битым видеопроцом tda8374a, заказал послали с магазина ,устал, торопился, на букву не посмотрел , поставил ,нет видео, оказалась tda8374 , смотрел она даже дороже на 100 р ,возможна ли какая переделка ?
Volodichka
Volodichka
Сообщение #2 от 31/10/2007 03:35 цитата
Во первых мс всего весит 110р, а во вторых перешей память. бяка
Kolupalkin
Сообщение #3 от 31/10/2007 08:18 цитата
Разница в принципе между ними есть ,но должна работать. С буковкой А не поддерживает мульти стандарт по IF и нет AVL .
Нет видео ,очень расплывчато ,конкретней - откуда ,чего мерял ,чего подключал.Ну и не исключено ,что сама микросхем брак , сам пару лет назад назад перебрал 7 шт - все дефективные.
Volodichka писал:
и где такой шары разжился , классно! у нас она под заказ 50 енотов!
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #4 от 31/10/2007 09:41 цитата
да 110 р интересно где? у нас 748р ,с видеопроца RGB по 0.9v если прибавить потом убавить ускоряющего появляется 3v меняется вместе с ускоряющим .можно включить меню на темном экране ,не чего не настраивается думаю прав Volodichka память пойду шить
Игорёк
Сообщение #5 от 01/11/2007 01:35 цитата
Я как то тоже грешил на 8374, пришлось заменить видеоусилители причем все три, на вид исправные, менял по одной , после замены трех все заработало.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #6 от 01/11/2007 03:52 цитата
Привет всем! Это не реклама, но к барыгам я сам ообращаюсь не часто. Скачайте прайс с ин-т магазина Comlark.ru http://www.comlark.ru/ и узнайте истинную цену микрухи. классно!
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #7 от 02/11/2007 00:48 цитата
прошивка не помогла тоже самое , на мс после маркировки чуть ниже и на 5мм правее есть еле еле различимая S1 другим шрифтом ,возможно что она перебитая? во я попал 740р + тдкс ,клиент говорит треск был, перед тем как умер тв ,в районе тдкс, может еще разрядами и проц управления выбило ?
