TV Philips29PT8520 (ES1.E) защита.
Killpro
Сообщение #1 от 07/11/2007 14:54 цитата
Шасси ES1.E прибыл после дом.мастера. Срабатывает защита. Обнаружил короткий диод 6403 и целую цепочку сопротов отгоревших. Заменил всё -включился заработал, все напруги в норме. Отработал часа 2 и отключился. Напряжения строки питания кадровой, EW все в норме, не в блоке и не в строчнике дело! в сервис не идёт, отключается через 2-3 сек. Опять протект срабатывает. Уже запутался.
