Rubin M04 горит HOT
Belsen
Сообщение #1 от 09/11/2007 22:16 цитата
Периодически от нескольких дней до нескольких месяцев горит строчный транзистор. Со слов владельцев, перед тем как сгореть идет срыв строчной развертки, строки начинает беспорядочно выбивать.
Питание строки в норме, конденсаторы в цепи коллектора поменял, ТМС поменял,C701,R701 поменял, ТДКС поменял. Но все равно транзистор горит.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 09/11/2007 23:04 цитата
Belsen, литики по питанию в первичке и вторичке, пропайка шасси, кварц заменой, и обязательно литик в цепи задающего строк.
vasi
Сообщение #3 от 09/11/2007 23:10 цитата
БУНЯ, ЗАБЫЛ САМОЕ ГЛАВНОЕ разьем ОСы пропаять!!!!!!!!!!!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 09/11/2007 23:20 цитата
vasi, в пропайку и разьём ОСы тоже входит смех или не? подшучивать, дразнить
Belsen
Сообщение #5 от 09/11/2007 23:46 цитата
БУНЯ,
vasi,
Спасибо большое, завтра отпишусь о результатах.
OUT
OUT
Сообщение #6 от 10/11/2007 01:45 цитата
Belsen посмотри осцилографом форму импульса на базе строчного транзистора:
Belsen
Сообщение #7 от 10/11/2007 19:22 цитата
Как и обещал результаты. Модель оказалась M04, я поправил название темы. Сегодня опять поменял транзистор. Проверил пайки,в том числе и ОСку. Все ОК. Я в прошлый раз все пропаивал, пайки это ж больное место Рубина. Заменил кварц 4,43 в обвязке TDA8362, заменил КТ972 предв. каскад строки, и заменил емкость 100мкф/160В.
Раньше я поменял все емкости по первичке, кроме сетевой, поменял TDA4605.
OUT, осциллограмму не смотрел, телевизор у клиента на дому. Но транзистор практически не греется, на экране тоже ничего подозрительного не видно.
На стук не реагирует, стучал довольно сильно, пробовал гнуть плату, никакой реакции.
Вообщем вечером опять позвонили, опять транзистор. Опять срыв строки, свист и пробой.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 10/11/2007 19:26 цитата
Ну что тут сказать, в стационар надобно. подмигивание
ФАРТ
Сообщение #9 от 10/11/2007 19:28 цитата
А 52 вывод кто проверять-ремонтировать будет? ESR-метр известен? улыбка
Belsen
Сообщение #10 от 10/11/2007 20:14 цитата
zarah,
Видимо этого не избежать.
ФАРТ,
ESR-метр мне известен, но 52 вывод я не проверял. Спасибо проверю.
