Condensator_lw
Скакануло напряжение и полетел телек, ситуация обычная.
Вскрытие показало умерли в силовом ключе 2SC3752 (по схеме 2SC3979) и в управлении 2SD754. Поменял, включаю - работает. Выключаю/включаю - сгорает предохранитель и уносит за собой опять 2SC3752. Меняю снова и опять через пару-тройку вкл/выкл все сначала. В каком направлении капать? |
vitamax
Funai 2000A MK8 .Блок питания у него интересный в плане ремонта.Обычно замена всего на новое включая резисторов.Ерунда 5 деталей но зато работать он будет еще лет десять |
Condensator_lw
vitamax, Да уж... понял... только что из поиска.
Короче все резюки проверять буду + менять все диоды/транз и т.п. |
vitamax
Дерзай! на 100% работать будет |
Condensator_lw
Недостающие резисторы тоже думаю доставить нужно? (В цепи эмитера силового ключа) |
БУНЯ
Верный друг сайта
Condensator_lw писал: | Недостающие резисторы тоже думаю доставить нужно? (В цепи эмитера силового ключа) |
некоторым товарищам, на форуме, это помогало. |
lsn
Проверь стабилитрон в базе силового ключа. |
Oлег
Цитата: | Недостающие резисторы тоже думаю доставить нужно? (В цепи эмитера силового ключа) |
Обязательно! |
Безобразник
Condensator_lw, только резисторы проверяй выпаивая. Если сомневаешься то меняй не задумываясь! |
alexsiv
agent007
Ну и пропаять тщательно , что первичку , что вторичку!!! особо перемычка с 112 вольт на стабилизацию |
Condensator_lw
СПСБ за советы! Починю - отпишусь. |
Condensator_lw
Нашел интересное:
R606 по схеме имеет номинал 6,8к, а в схеме стоит 1,8к (коричневый, серый, красный, золотистый). |
мастер-ломастер
Condensator_lw, проверяй все резисторы на номинал |
Condensator_lw
lsn писал: | Проверь стабилитрон в базе силового ключа. |
Еще прикол - вместо стибилитрона 12В в базе ключа стоял наш КД522 |
мастер-ломастер
Condensator_lw, посмотри внимательно , может всё же стабилитрон, потому-что КД522 и импорт. стабики. ,похожи, и те с полосками и эти. |
Condensator_lw
мастер-ломастер,
100% наш КД522 и следы пайки есть. Вообщем поменял все транзисторы, стабилитроны, прозвонил резисторы, диоды. Включаю работает - выключаю в дежурку - горит. Причем первый раз норма - на второй попытке вылетает. Завтра поеду искать 3,3ом. Странно, но раньше то он как то работал.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 13:54
Чем можно заменить диод 5ELS? Не могу по нему найти ничего...
Когда работает - на выходе стабильно +112В. Проблема при переходе в дежурку. |
Oлег
Не забудь по оптрону в первичке поставить 2SA966 а то родной не по расчётам стоит, в дежурке дохнет.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 15:00
А если поставить 2SA968, то нам не страшен серый волк |
lsn
Однажды был такой-же случай(пока “холодный” вкл-выкл все ок, но если поработал хотя-бы минуту после выкл ,ключу п….ц ) так вот дело было в стабилитроне 3 ключа положил (сцука на всю жизнь запомнил) потом еще пробовал на другом tv 4-й ключ. Грустная история. |
agent007
Цитата: | R606 по схеме имеет номинал 6,8к, а в схеме стоит 1,8к | в некоторых так и есть(с завода) , лучше не трогай , было уже , поменял в рабочем БП , и БП вылетел именно в дежурке. |
