LG RT-29FB75RX шасси MC-049A. Растр заметно «дышит».
budik
Сообщение #1 от 10/11/2007 11:19 цитата
Пробит строчный транзистор 2SD2689LS(к-э – короткое), заменил на BU4508D. Заменил сразу С402 – питание предварит. каскада строки и С407 –проходной в базовой цепи предварит. каскада строки.
Через 2 недели повтор, но пробит переход б-э. строчного транзистора.
Теперь обратил внимание, что растр заметно «дышит» при смене сюжета, при изменении ускоряющего то же самое. Проверил всю цепь ABL, обвязку IC302, Q302,Q303, цепи диодного модулятора.
Может на такой диагонали, это шасси так и работает?
И почему дохнет строчный транзистор. До меня за год его меняли раза 4.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #2 от 10/11/2007 11:38 цитата
Если проц с прошивкой 4.** то надо перешивать его ПО, это одна из возможных причин выхода из строя тр-ра. Дышит обычно из за потери ёмкости паралельной нижнему диоду модулятора.
agent007
agent007
Сообщение #3 от 10/11/2007 11:38 цитата
Питание на строчку проверь . А не счет вылета строчного в поиск , целые эпопеи написаны
sasha 3
Сообщение #4 от 10/11/2007 12:53 цитата
budik, Пришла пора ТДКС подкинуть.
alexsiv
Сообщение #5 от 10/11/2007 15:42 цитата
telemexanic писал:
и как всё это совместить?
или разные версии, telemexanic?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 10/11/2007 16:44 цитата
Дышит растр(имхо,) или ОТЛ, или нет стабильности ИП, или ТДКС. Желательно и то и другое проверить в первую очередь и желательно заменой, а не проверкой тестером.
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 10/11/2007 16:56 цитата
budik, напругу проверь +В.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 10/11/2007 19:36 цитата
на шасси MC-019 уже два раза менял процессор , так что если цепи ABL целы, то проц.
Люшик
Люшик
Сообщение #9 от 10/11/2007 21:02 цитата
если растр весьма заметно дышит возможен вариант полупробоя оски у меня попалось 2раза если есть оска подкинь если нет аккуратно сними и посмотри витки правда у меня внешний осмотр ничего не дал только замена попробуй проц все таки стоит денюшек улыбка
Хитрован
Хитрован
Сообщение #10 от 11/11/2007 00:42 цитата
Проверь токовые сопротивленмя по 135 вольтам (это болезнь )
