LG CF-20B80 не запаминает каналы
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #1 от 10/11/2007 16:22 цитата
Пришёл с дохлой TDA8362B S7 и стабилитроном на 33в, поменял на TDA8362 5 Всё работает кроме настроек как в автомате так и врукопашную. Где копать?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 17:22
Vasilovich писал:
Пришёл с дохлой TDA8362B S7 и стабилитроном на 33в,поменял на TDA8362 5 Всё работает кроме настроек как в автомате так и врукопашную. Где копать?
Шасси MC-64A
alexsiv
Сообщение #2 от 10/11/2007 16:25 цитата
а как контур AFT?
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #3 от 10/11/2007 16:29 цитата
Живой.
alexsiv
Сообщение #4 от 10/11/2007 16:47 цитата
Vasilovich, я имею ввиду не "прозвонка", а "крутить" сердечником до "автозахвата" станции (резонанс довольно острый) во время настройки.
незапаминает каналы
Так не запоминает программы в памяти или нет настройки на канал. замешательство
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #5 от 10/11/2007 16:54 цитата
Я уже 2часа кручу а толку никакого. Он иногда шумы ловит а с Ласпика сигнал всегда проскакивает.Подкажите где есть метода точной настройки? А контур живой т.к реагирует на сигнал, но вот в допуске ли он?
alexsiv
Сообщение #6 от 10/11/2007 17:00 цитата
меняй встроенный кондёр в контуре, здесь инфа http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip (см. TV Samsung).
vitamax
vitamax
Сообщение #7 от 10/11/2007 17:08 цитата
Тюнер за одно поменяй. В этих MC-64A тюнеры слабенькие.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #8 от 17/11/2007 15:35 цитата
После замены тюнера и кондика в контуре АФТ телик при поиске станции находит её захватывает её и держит, но не записывает(продолжая подстройку) если вручную подстроить (точно) и записать, запоминает.При замене еер на чистую даёт 1 канал и теряет язык (рус) может бока в прошивке?Если есть киньте пожалуйста.
alexsiv
Сообщение #9 от 17/11/2007 17:51 цитата
на шасси MC-64A прошивка не нужна, но если очень нужно, то .....
  lg_cf21e20-MC-64A.zip  550 Байт  Скачано: 672 раз(а)
agent007
agent007
Сообщение #10 от 17/11/2007 20:38 цитата
Даеш ПЧ с генератора , осцилограф с открытым входом на ногу AFC OUT (44) и крути на максимум амплитуды.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2007 19:39
Кстати проверь ,при появлении сигнала, это напряжение доходит до проца.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #11 от 19/11/2007 18:41 цитата
Спасибо за прошивку, действительно дело не в ней. Контур настроил по описанной методе, результат тот-же в автомате промахивается, в ручную тоже, а с помощью точной настройки ловишь и записываешь в любом диапазоне. Кондёры ставил 33р,47р,56р, За_____ся, что за барабашка?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #12 от 19/11/2007 21:25 цитата
alexsiv писал:
Потому-что должен стоять кондёр 68- 82 пф. подмигивание
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 от 19/11/2007 22:06 цитата
Валов Юра, на этом шасси и 47-56р хватает, тут Vasilovich, что то "не договаривает"
vik57
vik57
Сообщение #14 от 19/11/2007 23:22 цитата
Vasilovich писал:
VasilovichТебе же agent007 писал:при появлении сигнала, это напряжение доходит до проца.
Скорей всего сигнал IDENT .... подмигивание
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #15 от 20/11/2007 09:46 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic66718.html : 68-82р контур не строится вообще! Честно какой сигнал IDENT д.б. не знаю. У меня скачет ( 1-0-1) и т.д. AFT до проца доходит. При данной настройке в ручном режиме он ловит паразитку от ЛАСПИ (перед чистым сигналом захват ,остановка,ожидание записи .После запуска поиск проскакивает сигнал и ловит опять гармонику.А с кабельного очень редко и тоже шумы из 15 каналов заватит2-3 помехи и нниодного на несущей. Ссылка с КАРТЫ РАЗДЕЛА полный аналог дефекта, но там так и непобедили.
Ильич
Ильич
Сообщение #16 от 20/11/2007 13:01 цитата
vik57 писал:
Приотсутствии сигнала IDENT должен блокироваться звук
Vasilovich писал:
Vasilovich а если звук есть, то вот так и запиши все программы и не морочь голову.
alexsiv
Сообщение #17 от 20/11/2007 19:21 цитата
Ильич писал:
Ильич, это называется "халтура", Vasilovich, придётся ещё раз заменить TDA8362B S7 (здесь бы лучше на панельку!).
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #18 от 20/11/2007 20:31 цитата
Если нога тюнера AFT задействована, попробуй подвесить ее в воздухе(перерезать дорожку к ней идущую).Как то помогало. А вообще то и контур другой подкинуть не помешало бы.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #19 от 20/11/2007 20:47 цитата
Я бы с радостью хоть 20 шт менял ТДА но у нас они по 18 бакинских денег! И родных нет есть только без буквы с индексом 5 .Себе прописал бы все каналы - не вопрос, но клиенту?При настройке на канал IDENT - еденица. Нога тюнера в воздухе. А контур завтра попробую найти. Спасибо за отзывы.
Oлег
Oлег
Сообщение #20 от 20/11/2007 21:06 цитата
Vasilovich, контур можно хоть с 3 усцт ставить, эти не дохнут - большие правда.
Вместо TDA8362B S7ставил просто TDA8362B, по моему и TDA8362 (без буквы) тоже пойдёт.
