Philips 21PT1663/11 шасси L7.2E AA - Б.П.
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #1 от 10/11/2007 16:54 цитата
Б.П. Собран на МС 44603АР и Р6NA60FI, тикал, как-бы не мог запуститься. Заменил транзистор, микруху, литы, отключил вторичные цепи нагрузил лампой, тикает, проверил все рез, и диоды все ок. Мож кто подскажет.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 10/11/2007 16:58 цитата
Ponedilok, тикать может когда, КЗ во вторичке, проверь.
alexsiv
Сообщение #3 от 10/11/2007 17:11 цитата
мастер-ломастер писал:
мастер-ломастер, Ponedilok пишет
,отключил вторичные цепи нагрузил лампой,тикает, проверил все рез,и диоды все ок.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 10/11/2007 17:15 цитата
alexsiv, виноват, недоглядел улыбка улыбка улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 10/11/2007 18:44 цитата
Может лампа ватт на 100 бяка Надобно на 40 классно! Но скорее всего чего то не доглядел. Кстати проверять в первичке желательно заменой, а мож под нагрузкой плывет. подмигивание
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #6 от 10/11/2007 21:13 цитата
Первая была на 100,за тем 25,затем вообще без неё.Перед первым включением по невнимательности впаял наоборот конд. по питанию микрухи,она могла от етого вылететь?
Vlad-1966
Сообщение #7 от 10/11/2007 22:14 цитата
Ponedilok, А 6540 не пробовал менять?
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #8 от 10/11/2007 23:05 цитата
Звонил.В понедельник попробую менять.
Vladyk
Сообщение #9 от 11/11/2007 15:41 цитата
Проверь цепочку регулирования В+. У меня такое было в 11AK20. А также диод 8540, если в кондере спутал полярность.
SEG
