TV марка ? модель W2337. Нет PAL .
base
Сообщение #1 от 11/11/2007 10:08 цитата
Телевизор из Италии ,марка неизвестна,есть только на задней крышке надпись W2337.Состав:
TDA4605 -блок питания
TDA8361-видеопроцессор
TDA3653B
TDA7056
SAA5244AP/A
PCA84C641P/252
24C01
Принесли,что б сделать цвет и звук. Включил TV нет цвета PAL,графика есть.Заменил TDA8361,TDA3653B без изменений. На 38н. TDA8361 SSC имеет не правильную форму,с правой стороны просто горка.Перемерил все напряжения ,проверил все литы,как получить правильный SSC импульс.Думаю,что через него нет цвета PALa.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 11/11/2007 10:40 цитата
А микросхему линии задержки менял?
base
Сообщение #3 от 11/11/2007 11:19 цитата
Микросхему менял,поставил TDA4665.Нет выхода R-Y и B-Y 30н и 31н с микросхемы TDA8361.Была похожая тема на форуме,причина оказалась в корявом SSC.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 11/11/2007 11:25 цитата
По 40-й ноге замени кондеры и резистор, ну и кварц.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 11/11/2007 12:28 цитата
base, Строб в этих микрах такой и есть - с "горкой". Но размах не меннее 7,5-8в.
base
Сообщение #6 от 11/11/2007 14:28 цитата
По тестеру на 38н. есть 0.8В. Не мало? По 40н. поменял,кварц тоже.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 11/11/2007 15:32 цитата
Пробовал-ли в режиме AV ? , а также какой размах ПЦТВ на выводе 15 / 1,5v /, регулируется насыщенность в пределах 1....5v на 26 ноге ?
Морозик
Сообщение #8 от 11/11/2007 18:48 цитата
А секам есть что ли? недовольство, огорчение
Значит подобрать кварц или поставить подстроечник
base
Сообщение #9 от 11/11/2007 20:25 цитата
С AV входа нет синхронизации изображения ,бегут цветные полосы.
Морозик
Сообщение #10 от 11/11/2007 22:32 цитата
????? Ты уж разберись.. может типа SVHS ?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 от 11/11/2007 22:43 цитата
Морозик писал:
TDA8361 там вообще нет секама, не поддерживает.
ФАРТ
Сообщение #12 от 12/11/2007 08:43 цитата
Так может, просто выключен ПАЛ. Проверь "выключатель" ПАЛа на 8361.
Морозик
Сообщение #13 от 12/11/2007 17:18 цитата
БУНЯ, Я знаю... но уж больно он акцентирует слово ПАЛ!
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 18:20
Кстати, если импульс строб подсажен, то напряжение контрасности, яркости
падают до нуля. Эту особенность 8362 я описывал в "энциклопедии ремонта"
наверное и 8361 улыбка
agent007
agent007
Сообщение #14 от 12/11/2007 18:19 цитата
разберись с этим , 16 нога 8361. это вход сигнала цветности и переключателя AV,
Если есть комутаторы , проверь их.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #15 от 12/11/2007 18:21 цитата
base писал:
так и длжно быть 0.8в подмигивание
base
Сообщение #16 от 12/11/2007 18:43 цитата
Там стоит только один кварц на 4,43 ,второго нет. На 32н. идет опознание цветности и при PAL должно быть 1,7В у меня 0В.
agent007
agent007
Сообщение #17 от 12/11/2007 18:48 цитата
base, Я же писал 16 вывод «CHROMA 16 chrominance and A/V switch input»
нет AV , нет цвета
base
Сообщение #18 от 12/11/2007 22:08 цитата
Перемкнул резистор возле скарта и с АV пошло нормальное цветное изображение.На 16н. появилось 6В.При подачи сигнала с антенного гнезда чорнобелое на 16н. 0,2В. Схемы нет от него ,но на других процессорах серииPCA84 вывод 38н SYSTEM ,который переключает PAL/SECAM. Менял прошивку не помогло.Как можно проверить включен он или нет?
brt137
Сообщение #19 от 13/11/2007 00:25 цитата
snoopy писал:
Прошивка в таком аппарате влиять на это не должны, в памяти хранятся только пользовательские настройки.
base писал:
А обвязка по этому пину исправна?
Возможно, это поможет:
Информация от Freddi, в теме monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=32681
Попал на переделку цвета и звука Philips 14PT136B/00 (AA5)
С цветом есть проблема.
Заменил TDA8361 на TDA8362, поставил TDA8395 подпаял недостающие компоненты по стробу и CHROMA
REF IDENT.
Секам появился, но PAL пропал. Иногда может появиться с эфира, на кабельном нет, иногда при настройке канала при переключении пропадает
На 32 ноге TDA8362 не всегда правильно определяет
PAL 1.7 - SECAM 4.4 должно быть при отсутствии цвета значения меняются местами.
Проблема решена следующим образом - к "обрезанному" 33 выводу припаял 470р на корпус, PAL заработал стабильно.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212
Кстати - при замене кварца нужно учитывать не только резонансную частоту, но и нагрузочную ёмкость. Бывает, нужно точно подбирать номинал ёмкости, последовательной с кварцем. Или пробовать разные кварцы.
base
Сообщение #20 от 13/11/2007 08:01 цитата
К 32н.конденсатор 470р ставил.Это когда PAL пропадает. Влияет ли 38н.(SYSTEM PAL/SECAM) процессора PCA84C641 на включение цвета ,похоже что и он комутирует ,подает команду на включение AV.В Philips 14PT136B/00 (AA5) стоит процессор TMP47C1637
