hpt
реально ли PANASONIC TC-21GF10R увеличить количество каналов шасси MX2 проц MN152810TTZ+24C01A |
Ильич
hpt, не все принимает, или принимает много, а запомнить все не может? |
sergeih
hpt, обьясни проблему внятно и понятно, тогда и будем делать выводы !
иначе корзина ... |
hpt
всё работает ,но всего 30 каналов запоминается,просто прикидую можно ли увеличить память поменяв 24с01 на 24с02 ,или количество каналов обусловлено типом процика? |
brt137
hpt, в таком случае - нужно писать "количество программ" (запоминаемых), а не "количество каналов".
Простая замена памяти едва ли поможет.. |
Ильич
hpt писал: | всё работает ,но всего 30 каналов запоминается,просто прикидую можно ли увеличить память поменяв 24с01 на 24с02 |
Это врядли,
Цитата: | ,или количество каналов обусловлено типом процика? |
А замена процика, думаю поможет, например от шасси MX3+24C02 |
Serg*
hpt, Лично моё мнение, шкурка нестоит выченки. Твоему тв. более 10 лет, кинескоп тоже уже чуть подгулявший и непроще ли его продать и купить более новую модель? |
Валов Юра
Надо менять проц или телевизор. |
hpt
да,телику уже больше 10лет,но по кинескопу этого не скажешь.почему и стал вопрос ,что делать дальше.
а в MX3 стоит вроде mn152811-у них разные корпуса |
Ильич
Валов Юра писал: | Надо менять проц или телевизор. |
Цитата: | в MX3 стоит вроде mn152811-у них разные корпуса |
Выходит что только телевизор |
hpt
вот просмотрел разные шасси-в MX-2A модель TC-25V50R стоит MN152810TZN-в этой модели 60 каналов,по схеме всё совпадает,прошивки есть попробую поменять +24с02 |
