oasis
при прогреве микросхемы mcz3001d паяльником появл высокое и ящик раб нормально. естественно поменял. ее все заработало. через 2 недели -возврат с тем же дефектом -новую микруху прогреваю-телевизор работает без проблем -какая то интересная неисправность а телик начальника не хочется упасть лицом в грязь
ДОБАВЛЕНО 16-11-2007 09:13
забыл сказать шасси ae-6bad/y |
valik73
Такая-же беда с таким-же теликом. Я прожарил микруху,пропаял всю плату, пока работает неделю, посмотрим что дальше. |
VladimirP
Пусть начальник не жлобится, а даст денег на новую м/схему.Пока ты её не поменяешь, так и будешь рядом стоять со сковородкой (чтобы прожаривать) |
oasis
так и с новой через 2 недели то же самое |
Ильич
oasis писал: | при прогреве микросхемы mcz3001d паяльником появл высокое и ящик раб нормально. естественно поменял. ее все заработало. через 2 недели -возврат с тем же дефектом -новую микруху прогреваю-телевизор работает без проблем -какая то интересная неисправность |
Ничего удивительного, вместе с микросхемой прогревается и еще чтото.
Шерсти обвязку. |
Хитрован
Попробуйте поменять IC6802 на D2 board и D6817 |
valik73
В ремонте 09.11.07 был такой телик промыл плату контактом, пропаял хорошо феном до сегодняшнего дня работает, если это уже показатель то вывод напрашивается сам собой, проблема как и во всех sony непропай элементов. |
Ленивый
Надо проверить С6819, если он обрывается могут быть проблемы... Но, очевидно, либо МС неудачная, либо чт-то в обвязке не так. |
VladimirP
Вот, в архиве нашёл.Когда эти аппараты были гарантийными, то при дефектах с таким описанием приходилось менять FBT. |
Vlad-1966
oasis, Что голову ломать? Несколько раз писано: меняются местами из БП и строки. Проверено - работает. |
