Toshiba 21CVZ3R. Ch.S2ES - срыв общей синхронизации
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 от 18/11/2007 00:42 цитата
Я поднимал эту тему, но правда там был указан не правильный дефект.
После того, как я поменял емкостя по 14(8н2, 0,47мкФ), 35(0,47мкФ) и 47(0,22мкФ) ногам - никакой положительной реакции нет. Подставил 8801 с 21S1EAPFR - появилось синхронизированное изображение, но настройка плавает из стороны в сторону. Скорее всего это связано с небольшим несоответствием софта и прошивки, которая скорее всего сбилась. При увеличении размера кадра появляется складка в верхней трети изображения, но это на 8801. Родной там стоит 8807 п/н 23009400. Поставил 8801 с 21V1EAPFR - тоже нет синхронизации. Но может такой проц, потому как я брал б/у на подставку, с некоторым брачком типа битый видеовход.
Вопрос к знатокам этих тошиб - что я пропустил. И не поспешил ли я задефектовать проц?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2007 23:43
Тема полностью сдесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=188766
vitamax
vitamax
Сообщение #2 от 18/11/2007 01:39 цитата
Morelock писал:
Подставил 8801 с 21S1EAPFR - появилось синхронизированное изображение, но настройка плавает из стороны в сторону. Родной там стоит 8807 п/н 23009400. Поставил 8801 с 21V1EAPFR - тоже нет синхронизации.
Непонятно как это понять.
Насчет процессора здесь ясно.Разность потенциалов убило
его.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 18/11/2007 09:14 цитата
Пару раз были Тошибы из свежих (4-6месяцев эксплуатации) на 8801 и 8891, графика есть - видео и синхры нет.
Проц. железно! Проверено подставой.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 19/11/2007 09:44 цитата
Редактировал 19.11.07.
Не в тему.
