TV TOSHIBA 2512DD Мал размер по горизонтали и вертикали
smd-J70
Сообщение #1 от 19/11/2007 19:36 цитата
TV TOSHIBA 2512DD приехал с такой неисправностю. Экран ярко светится, видны линии. О. Х. При осмотре выяснилось что отвалилась корпусная ножка умножителя ТДКС. Ножку востановил, всё заработало нормально, только занижен размер по вертикали по 1см. с верху и с низу. и по горизонтали по 2см. Питание строчки 145v.
ТВ нафаршерован, схемы нет. не могу ещё разобраться с корекцией. В сервис влезть не могу пульт не родной.
Может у кого была такая неисправность помогите дельным советом.
vitamax
vitamax
Сообщение #2 от 19/11/2007 20:02 цитата
smd-J70 писал:
ТВ нафаршерован,
гы-гы Какой Фарш ???помираю со смеху!
Без родного пульта туговато.Поиграйся конденсаторами.
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #3 от 19/11/2007 20:09 цитата
Смотри конденсатор, H-OUT, коллектор-масса. Либо меняй на новый, либо проверь прибором для измерения емкости. Если измерить высокое оно в этой ситуации завышено, именно из-за этого спаковывается растр. Кстати поокуратней, ОСка может не выдержать(перегрев) да и кинесу достанется. Многие ставят в таком виде на прогон, типа дефект сам вылезет, ну и вылазит.
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 19/11/2007 20:18 цитата
на RC5.RU есть схема на 2812DD качай наверно то же самое
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 19/11/2007 20:18 цитата
Ну дык, а остальные напруги?
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 19/11/2007 20:43 цитата
145 и должно быть
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 19/11/2007 22:30 цитата
smd-J70, проверь кондёры на холодной стороне СОК улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/11/2007 23:33
Если нет родного пульта , попробуй МАК.
Vlad-1966
Сообщение #8 от 20/11/2007 01:23 цитата
smd-J70 писал:
А, что там по ОТЛ?
Nikolae
Сообщение #9 от 21/11/2007 16:32 цитата
MONITORSHIK писал:
достаточно померить длительность импульса ОХ.При 12мкс можно с очень большой уверенностью предположить что высокое в норме.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 16:33
smd-J70 писал:
. При осмотре выяснилось что отвалилась корпусная ножка умножителя ТДКС. .
нет умножителя в ТДКСах !!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 17:07
а не в этой ли Тошибе стоят злополучные 105-градусные ничиконы?Особенно на вертикальном блочке,там где корекция,стоит посмотреть-поменять.Сопливые наверняка есть.
И ещё.Если не ошибаюсь,то размеры в этом аппарате можно регулировать из пользователького меню с ПДУ.Центровки так точно можно.
smd-J70
Сообщение #10 от 26/11/2007 17:14 цитата
С пользовательского меню размер регулируется, но во весь экран вытянуть не получаться, картинка четкая не плавает, литы проверил. В сервис войти нечем, нет оригинального пульта. Клиент сказал, пойдет и так. Всем спасибо.
