Сокол 51ТЦ 7261Т слетела прошивка
stef
Сообщение #1 от 20/11/2007 11:49 цитата
ПРи включенмм ТВ на 2 сек появляются мурашки, послечего попеременно начинает заливать кинескоп основными цветами с интервалом 2 сек. На команды не реагирует. Поставил чистую память ТВ включился но при настройке не находит каналов. В сервисе сменить тюнер как у Витязя невозможно, но есть целый ряд параметров в подпункте сервисного меню тюнер. Кто в курсе где взять прошивку или еще лучше просто значения параметров в сервисном меню .
Konstantin
Сообщение #2 от 20/11/2007 11:57 цитата
Дык лежит твоя прошивка, здесь на форуме. Достаточно только не лениться поискать.
stef
Сообщение #3 от 20/11/2007 12:05 цитата
Прошивку нашел, но с программатором туго, нужны данные по сервисному меню, чего там изменить?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 20/11/2007 12:41 цитата
stef писал:
голливудская улыбка зачем тогда искал ? гы-гы
stef писал:
Заходиш в меню (серв) заходиш в пункт "тюнер" там изменяеш опции тюнера, ставишь например : А2 92 91
Сам точно не помню что там должно стоять ( это зависит от тюнера) но на форуме посмотри, уже обсуждался этот вопрос не раз http://monitor.espec.ws/sch/
