philips 32pw9520/12 эффект "гало"в PAL
morg-den
Сообщение #1 от 21/11/2007 20:03 цитата
есть одна проблема при просмотре двд и спутникова ресивера в системе PAL есть эффект"гало"-возле движущихся предметов видны прозрачные тепловые разводы(как от горячих предметов),данный баг есть только при PIXEL+ И MOVE PLUS(при NTSC всё в порядке)а также этого бага нет в режимах 100hz DIGITAL SCAN,PROGRESIV SCAN.,проблему
с двд можно решить-выставить транскодер в плэйере в нтск,а вот как быть со спутником там только пал?
Рафик
Рафик
Сообщение #2 от 21/11/2007 20:51 цитата
Возможно этот эффект вызван узкой полосой пропускания канала, либо пережатым (цифрой) сигнале. хотя могу и ошибаться, с таким дефектом не приносили.
morg-den
Сообщение #3 от 21/11/2007 21:56 цитата
сигнал один и тот же,только в пал есть а в нтск нет?
