men
проблема в следующем --- включается на одну секунду и уходит в дежурку -- не знаю от чего оттолкнутся .
при включении со строчки напруги 11в и -11в выходят нормальные
200в-- 64в и 50в --16в т.е. занижены в три раза
нагрузки с этих цепей отключал --безрезультатно
питание серв.проца 3.3в -- 2.7(деж) и 3( раб)
память вместо 5в-- 4.7в -- сама память через прогер читается
при снятии памяти напруга не подымается |
Бакум
Рождённый в СССР
мастер-ломастер
Бакум
Рождённый в СССР
видео процесор какой не 8844 |
zarah
Не фанат форума
men, Обычно "текут" литы, притом все! Пропаять все шасси обязательно. |
men
видео 8844 +В в норме - 138в . литы по сомнительным цепям проверил
если гдето непропай то в течении 2 недель хоть раз то контакт появился бы -- хоть раз запустился бы
неужели втупую начинать потихоньку менять процы? |
Морозик
Ну если БП держит, а строчные проходят и с нужной частотой, то наверное FBT
В некоторых шасси питание синхропроцесора в рабочем режиме идет со строчникаСообщение Администрации : | men, А тему ты оформь правильно. что за модель? И что с ней. |
svdok
men, то что засажено +50 В, а вместе с ним и +190 В - красноречиво говорит о пробое кадровой микросхемы!
men, писал: Цитата: | нагрузки с этих цепей отключал --безрезультатно. | Так и будет - нет питания +50 В на генераторе ОХ кадры и соответственно проц., не имея на 37 выв. кадровых импульсов обратного хода, отключит строку по защите. С кадровой микросхемы TDA9302H (STV9379FA) и начинай ремонт!!!! Проверь на ней питающие напряжения. Подкинь новую. Имей ввиду идёт по STV9379FA много брака, сам нарывался.
Если бы ты имел мануал, то там написано:
При отсутствии изображения на экране ТВ содержимое буфера ошибок можно прочитать с помощью индикатора на передней панели. При входе в режим SDM индикатор будет мигать по последнему номеру ошибки. Читай буфер потом поговорим. |
Бакум
Рождённый в СССР
Я не зря спрашивал какой видео проц. У тебя похоже проблема с отл попробуй нагрузить ТДКС на плате кинескопа навсным монтажом ускоряющий корпус 4мегоома сопро.А лутче подбрось шасси на хороший кинескоп |
men
очистил память . кнопкой программа - (удерживая ее) внаглую запустил телек и на экране увидел вертикальную полосу
далее дело техники -- отгорел на ОС контакт строчной катушки ( внутри разьема - сразу и не заметишь)
причем при удержание кнопкой программа+ (удерживая ее)
телик постоянно вкл.выкл.
всем спасибо.. |
brt137
men, а название темы исправить лень?.. |
