azarevich
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой Зависания этого проца, жарил не сколько раз не помогает. Обвязку проца проверял. Решил купить такой проц. но найти его не могу, в том числе и заказать его где-нибудь. В продаже есть процессоры DW167ST02 . Возможна ли замена. ???? Или на какой нибудь к другой?
Прошу помощи. Телевизор уже 4 месяца на полке стоит |
Валов Юра
azarevich, с таким дефектом - эти процы успешно прожариваются зажигалкой или паяльной станцией ( что есть ).
У меня уже несколько лет, восстановленные работают. |
azarevich
Я попробую ещё пожарить.
Бывало я его на сковоротке на газе жарил ))))
Не помогает.
Вот и подумываю заменить.
Помогало но не на долго |
tit7861
Сам по себе
azarevich, Откуда ты, отдам за недорого. |
azarevich
Я далеко от Вас, Из Крыма |
Валентинович
Если тот проц что ты написал рабочий то замена корректна.Немного изменится меню. |
azarevich
А как по ножкам? совпадают?
Главное чтобы по русски было. и всё работало.
Меню пускай меняется, - ничего страшного |
ФАРТ
MN и ST - это моно и стерео-версии шасси. Соответственно с управлением MSP по шине. Если у ST процессора есть аналоговый выход регулировки звука, то без проблем.... |
azarevich
Как я понял у ST нет аналогово выхода.
А на что ещё можно заменить , или переделать и звук |
azarevich
Так и не поменял ещё.
Заметил одно.
Как телевизор постоит на полке с месяц. Так потом 2-3 дня работает отлично!!!!
Потом опять начинает виснуть процессор |
Caша
azarevich
После простоя на полке уже третий день работает нормально.
Я его ещё капаю.
Только зависнет куплю проц ST02 И буду менять.
Напишу как и что если получится
Уже завис :-) |
Vlad-1966
azarevich писал: | жарил не сколько раз не помогает |
azarevich писал: | куплю проц ST02 И буду менять. |
Давно пора! |
telemexanic
Валов Юра, поделись как, у меня не пашут, наверное не там грел |
Валов Юра
Цитата: | Валов Юра, поделись как, у меня не пашут, наверное не там грел |
Прожариваю так:
Проц не выпаиваю. Беру кусок фольги ( примерно 10 х 5 см ), накладываю на проц и вырезаю прямоугольник, так чтобы фольга закрывала ножки проца. Плотно обжать фольгой проц, и закрепить фольгу по периметру. Переворачиваю плату и жарю зажигалкой ( проц 42 ноги - 45 -50сек. Проц 52 ноги - 50-55сек. ). Зажигалкой надо водить по всей открытой части проца. Фольга должна полностью закрывать ноги проца от копоти и защищать от перегрева соседние детали. Снять фольгу, аккуратно снять копоть сухой тряпкой и дать процу остыть. Всего дел на 3 мин.
Восстановлено больше 1000 процев, Фунай, Акай, Онва, Дейву, Шарп. Первые работают уже больше 7 лет. |
telemexanic
Валов Юра, Спасибо, буду пробовать. |
