sans
Блок питания от даного телевизора SONY ch AE6B. Телевизор изначательно выдает код ошибки 14, и в блоке питания слышны щелчки. Снимаю отдельно блок питания, нагружаю на лампочку (предварительно замкнув контакты реле RY 6001 и дросель контакты CN6004) включаю в сеть - результат: лампа вспыхивает с частотой приблизительно 1 гц. Проверка вторичных цепей блоков питания ничего не дала (подстановка ёмкостей, замена диодов, КЗ - нет). Думал дело в IC6001 MCZ3001 D, меняю - результат тот же. Проверка обвязки микросхемы ничего не дала. У кого есть дельный совет, подскажите. Может данный блок не работает на нагрузку - лампочка (были некоторые TV, в которых блок питания при нагрузки лампочка уходил в защиту). ОС БП реализована на оптопаре PH6001, по идеи на лампочку должен работать. |
tit7861
Сам по себе
sans писал: | были некоторые TV, в которых блок питания при нагрузки лампочка уходил в защиту |
Были. Выходил из положения так - впаивал последовательно с лампочкой тумблер, и сразу после запуска бп его нагружал.
Вот не знаю - может это и опасно для некоторых БП. |
ser20
У тебя проблема скорее всего не в БП а в М-плате. |
ViktorS
Сегодня сделал два аппарата с такими-же симптомами (лед мигал с частотой 0,5-1 Гц) В обоих случаях проблемма в цепи запуска. Аппараты с разной схемотехникой построения БП, но принцип то у ВСЕХ одинаковый. В одном (Эленберг ) транзистор "мягкого старта" глючил, в другом (LG) транзистор управления оптопарой. Копай обвязку запуска и слежения. |
Vlad-1966
Вы,что обкурились все разом. |
zarah
Не фанат форума
sans, Для начала слетай в поиск, посмотри что такое код 14 для этого шасси, а потом поговорим.
И поконкретней процесс ремонта и его последовательность.
ser20, ViktorS, Сначала думаем, потом советуем. |
Oлег
ViktorS, Сообщение Администрации : | НЕ ПУТАЙ БРЕНДЫ |
ViktorS
уГОВОРИЛИ Конкретно по шасси: IC6002 какую роль играет в работе БП? |
sans
Решений пока нет,жду новый блок питания.Все перерыл(но наверное не всё). |
Вано
Цитата: | Решений пока нет,жду новый блок питания.Все перерыл(но наверное не всё). |
бп можна без проблем немножко с навыками определить его исправность.. ошибка 14 непредсказуемая..
zarah, поздравляю с повышением по службе буду иметь покровитеоей |
zarah
Не фанат форума
Ваня спасибо! |
Вано
zarah писал: | Ваня спасибо! | дело молодое.. работайте дерзайте.... а ятоже был таким азартным в свои времена.. счас мыслю другими крытериями |
Михаил.1959
Проверь R6018.Код ошибки 14-Backend Error. |
ser20
Еще раз не поленюсь написать.Ремонт этого шасси я практически всегда начинаю с подкидки М-board,пару месяцев назад пришлось ее менять,тоже мыргал 14 раз. |
savon190665
chip диоды на утечку проверь , у них это болячка. |
