smd-J70
TV LG. shsassi MC-019A. с процом твориться чорт знает что. После включения ТВ может самопроизвольно выключаться, включаться, с интервалами 1-5с. как ему захочется, может вкл. и работать 1-2 часа потом снова тоже самое. На шине импульсы то пропадают то появляются, на кварце амплитуда сигнала тоже не стабильна. Питание 3,3v на всех выводах в норме. Замена кварца, прошивки результата не дала. Саму 24С16 правда ещё не менял. Погрешил на сам проц, заказал аж 2. ( их здесь часто меняю). Ставил один и другой, тоже самое. Увеличение- уменьшение ускоряющего не даёт результата. Не пропай исключен. Проц, обвязку пропаял, ТДКС тоже.
Что может быть ещё! |
Alex566
У меня було похожее - умер фотоприёмник. Но при ентом и каналы самопроизвольно переключались. А если амплитуда не стабильна, по питание 3.3 надо смотреть.Замени IC02, обвязку. |
MONITORSHIK
Цитата: | Питание 3,3v на всех выводах в норме. |
Вообще, очень похоже на сам проц. Корпус DIP или нет? |
smd-J70
Извените но я немного не так сформулировал неисправность. ТВ самопроизвольно не выключается - включается, а самопроизвольно дёргается - пропадает СИ запуска. Так же дёргаются импульсы на кварце и шине. На шине могут вобще пропадать. Вот попробывал поменять 24С16, не то. В додаток ещё и НОТ вылетел из за этого дёргания, пока проверял. Кстати без НОТ, СИ запуска тоже дёргается( уменшается - увеличивается длительность) или вобще пропадает. |
MONITORSHIK
Помоему косяк по питанию
По крайней мере начни с этого. Устойчиво ли работает ИП? |
smd-J70
MONITORSHIK, Б.П.работает стабильно. на 54,56,61н. 3.2v. На 14, 39н. тоже норма. Завтра попробую поменять некоторые литы, но я не думаю что в этом дело. |
Бакум
Рождённый в СССР
MONITORSHIK
bakum1 писал: | возле тмс 1х50 |
Цитата: | Так же дёргаются импульсы на кварце и шине. На шине могут вобще пропадать | |
smd-J70
bakum1, освобождал даже 33н. На ней всеравно дёргается. |
telemexanic
vitamax
Зайди в сервис поставь BCF с 1 на 0 и конденсатор с452 10 мф/ 50в. |
smd-J70
vitamax, Твою тему по похожей причине читал. Тут немного иначе, сейчас так часто дёргается что даже экран не успевает засветиться.
telemexanic, Завтра попробую поменять. |
smd-J70
Cпасибо всем кто откликнулся. Действительно виноваты эти два кондёра в цепи кварца. 2 дня прогонки, работает отлично. Тему закрываю. |
