К.Ш.Э-57
После запуска тел. на экране появляется надпись "автонастройка через 3 секунды" и начинается непрерывная автонастройка.Переключаю на AV опятьтакая картина.Проверяю осциллографом вход (63 нога проц.) от фотоприемника- идут постоянные команды.Ф-приемник менял.Неужели процессор?Процессор 8821CPNG5V....Может причина в другом,кто подскажет? |
zarah
Не фанат форума
Ильич
К.Ш.Э-57 писал: | Может причина в другом,кто подскажет? |
Кнопки на панели проверял?
Цитата: | от фотоприемника- идут постоянные команды. |
Пульт под одеяло не прятал? |
Vlad-1966
К.Ш.Э-57 писал: | .Проверяю осциллографом вход (63 нога проц.) от фотоприемника- идут постоянные команды |
Ильич писал: | Пульт под одеяло не прятал? |
telemexanic
Ильич, Здесь не проверять кнопки надо, а менять, однозначно. |
tit7861
Сам по себе
Ну так, сними фотоприемник и кнопки сними. Откуда тогда пойдут команды.... |
Бакум
Рождённый в СССР
только видал такой прошил память работал два дня вставляю родную включаетса поиск. |
makar.i
bakum1, а меню функцию выключить ??!! Или мы такие кру. спецы и нам инструкции не нужны! |
alexsiv
К.Ш.Э-57
Прошивку менял,фотоприемник отключал,кнопки тоже проверил,пульт под подушку прятал,а команда как будто с ПДУ на 63 ножке присутствует-проверял с осциллографом.При нажатии кнопки минус VOL команды на несколько секунд исчезают,а потом опять повторяются.Я грешу на процессор,ведь команды на входе от фотоприемника должны отсутствовать,если он отсоединен.Буду искать процессор. |
KAP1958
Что проц умер вероятность большая , такой же ТОМПСОН стоит, постоянно листает каналы, принесли в мастерскую по причине падения лопнули несколько дорожек в районе ТДКС и искра проскакивала при включении на ону из дорожек, восстановил и понеслось скорее всего статикой вышибло проц. Кнопки и ИК приемник тоже откидывал(удалением). |
николай н.к.
уменя тоже была такая причина только в самсунге и оказаля виноват проц. |
zarah
Не фанат форума
Также были аналогичные проблемы с шасси Е1 на TDA9345. новые, некондиция.
1) Самопроизвольное переключение каналов в + (на входе IR постоянно присутствуют как бы импульсы посыла с ИК приемника)
2) Не работает клава
3) Не правильно работает клава (все три кнопки только регулировка громкости в +)
Лечил заменой проца.
К.Ш.Э-57, Надобно проц(имхо) |
telemexanic
Цитата: | Надобно проц(имхо) |
С таким дефектом приходило 6 ТВ на проце 88** все лечились заменой кнопок, а звонятся они нормально.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2007 08:14
К.Ш.Э-57,
кнопки заменой |
zarah
Не фанат форума
telemexanic, Тебе повезло А мне нет |
agent007
KAP1958, посмотри еще паралельно кнопкам иногда стоит стабилитрон ( в Лыжах и Соньках встречал) так вот он может давать утечку |
KAP1958
agent007 все это посмотрел, дошел до крайности обрезал дорожки у микросхемы исключив всякие казусы со стороны платы. |
telemexanic
Тогда проц |
agent007
К.Ш.Э-57
Проблема решена заменой процессора.Всем огромное спасибо,тема закрыта. |
