THOMSON 32LB130S5 НЕТ ПРИЕМА
a-gal
Сообщение #1 от 06/12/2007 11:12 цитата
при включении на экране появляется таблица языков и пошагово переходим на автопоиск. все каналы пробигает,на экране шумов нет.
если канал установить вручную,приема все равно нет.
там перешивали память(24C64W) думаю проблема в этом.
подозрительную прошивку выкладываю,какие будут идеи
  thompson lcd.rar  837 Байт  Скачано: 510 раз(а)
Ильич
Ильич
Сообщение #2 от 06/12/2007 11:25 цитата
a-gal писал:
при включении на экране появляется таблица языков и пошагово переходим на автопоиск..............какие будут идеи
Может включен режим DEMO
shursh
shursh
Сообщение #3 от 06/12/2007 14:11 цитата
Тюнер подкинуть не пробывал??? По AV как дела???
