philips 29pt8507\12 шасси em2e aa
моршанск
Сообщение #1 от 08/12/2007 21:44 цитата
Принесли с пробитым видеоусилителем. После замены TDA6108 и резистора по её питанию на экране видны ЛОХ белого цвета.Неисправных элементов на ПК не обнаружил.В сервисе ошибок нет.(после сброса бывших ошибок).TDA6108 пробовал ставить из другой партии. Что может быть? рёв в три ручья
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 08/12/2007 22:10 цитата
моршанск, ускоряющее крутил, что там? 6108 летят часто, из-за пробоев в кине улыбка
Валентинович
Сообщение #3 от 08/12/2007 22:50 цитата
Питание на 6108 присутствует?
моршанск
Сообщение #4 от 08/12/2007 22:59 цитата
Картинка нормальная, в сервис без питания 6108 как? Ускоряющее не помогает, да и выставляться оно должно кажется в сервисном режиме.Да, есть сомнение, ЛОХи имеют форму бочки.Может коррекция как-то влияет на это?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 от 09/12/2007 01:47 цитата
моршанск писал:
Какой сервис? Меряй, если не регулируется ускоряющее, то капут строчнику. Или в трубе течёт.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 09/12/2007 02:03 цитата
моршанск, А че на ТДКСе нет регулятора ускоряющего? Если А68 France, туши свет. бяка
моршанск
Сообщение #7 от 09/12/2007 16:29 цитата
На ТДКС два фокуса и регулятор ускоряющего. Я не правильно выразился, Где-то попадалась информация, что ускоряющее выставляется в паре с сервисном режимом,т.е. больше, меньше, норма. Ускоряющее регулируется нормально.Почему-то картинка нормальная, а линии обр. хода типа бочки?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #8 от 09/12/2007 17:34 цитата
моршанск, не забивай голову ерундой. Если ускоряющее регулируется, то ЛОХ должны убираться регулятором. Проверь заменой керамику по ускоряющему и напиши результат.
Сколько ускоряющее, сколько на пушках, сколько +В ?
Если сгорела TDA6108, то должен подгореть резистор по +200в, проверь ( их два: один на ПК, другой на шасси )
ZSN
Сообщение #9 от 09/12/2007 18:40 цитата
Кинескоп наверное LG-Philips, да? Часто мкнет на модулятор
моршанск
Сообщение #10 от 09/12/2007 21:00 цитата
Хозяин от ремонта отказался,купил новый, а его отдал на запчасти. Так что тема временно закрыта. Где-то в архиве на EM2E есть фото его пульта и сказано, что с него невозможно зайти в сервис.ЭТО НЕВЕРНО, после цифрового кода нажать нижнюю левую кнопку и Вы в сервисе.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #11 от 09/12/2007 21:09 цитата
моршанск, у меня просто нет слов! смех смех
Ну хозяин мудак- это понятно, но ты мастер или нет? Если не ответишь на вопросы и не сделаешь ТВ в ближайшее время, больше на мою помощь не рассчитывай. бяка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 09/12/2007 21:36 цитата
моршанск, А при чем здесь сервис? Ремонт у тя начинается не с той стороны (и это еще мягко сказано)! бяка
