chaynikson
Добрый День! Убедительная просьба помочь...
Аппарат пришел с дохлой кадровой микросхемой TDA 3653. Выяснилось,что клиенты продолжали эксплуатировать аппарат, с нерабочей кадровой и невзирая на прострелы в телевизоре.В результате выяснилось что помимо кадровой сдох ТДКС.После замены неисправных деталей аппарат так и не пошел.В момент включения вылетала кадровая. Заменил оску на кинескопе, телевизор включился, поработал минут 10 и опять вылетела кадровая. Напряжение на ней 26 вольт, вроде норма.Емкости все в обвязке ТДКС заменил.Не подскажете что еще ему нужно.Заранее благодарен!!! |
Oлег
chaynikson, а литы на кадровой я за вас менять буду |
chaynikson
Да в том то и дело, что поменял и в кадровой тоже. |
Oлег
Тогда пишите об этом сразу. |
shursh
chaynikson писал: |
. Выяснилось,что клиенты продолжали эксплуатировать аппарат, с нерабочей кадровой и невзирая на прострелы в телевизоре.В результате выяснилось что помимо кадровой сдох ТДКС. |
Это как???? Смотрели полосу по экрану??????? Или использовали ТВ в качестве радиоприёмника
Что-то Вы недоговариваете! |
san06
Цитата: | Или использовали ТВ в качестве радиоприёмника | вполне вероятно например в сторожке или в кабинете охраниика, новости и футбол.и еще некоторые прогаммы смотреть необязательно. |
chaynikson
Ну да именно в качестве радиоприемника. |
Oлег
chaynikson, кадровая вылетела от перегрева? Искажения, завороты какие были? |
chaynikson
До замены оски микросхема вылетала при этом сильно жарясь, а после замены ничего подобного не заметил,так слегка теплая.Искажений картинки небыло.Я вообще то в чудеса не очень верю но похоже опять оска крякнула. |
shursh
chaynikson писал: | До замены оски микросхема вылетала при этом сильно жарясь, а после замены ничего подобного не заметил,так слегка теплая.Искажений картинки небыло.Я вообще то в чудеса не очень верю но похоже опять оска крякнула. | Ну тогда вооружись осцилом и вперед! Будет удача (она где-то рядом)... |
МИГУЛЯ
там емкость22*160 на 4 ноге строчника случаем не дохлая? |
vik57
МИГУЛЯ, Тогда бы на кадровую приходило завышенное напряжение! Да и писал он--
Цитата: | Напряжение на ней 26 вольт, вроде норма.Емкости все в обвязке ТДКС заменил. |
tit7861
Сам по себе
chaynikson, Проверь С310. |
Volodichka
chaynikson писал: | В момент включения вылетала кадровая. |
Кaкие UU chaynikson, дает БП в StBy mode? Из-за высохших литов БП U может подниматься в StBy mode и быть норм. в рабочем. |
Михаил.1959
Смотри С414/замени/.R422,C422,R420 и пропаяй все хорошо.Ещо иС416 заодно поменяй.Это серьезно часто в подобных случаях горит накал кинескопа.А если не повезет то может еще и TDA8362B DW167MN02-05 24C08 TDA3653B стабилизаторы 12в и 8в Q402 TDKS большое количество диодов и транзисторов по цепи 5в и как правило всех электролитов во вторичной цепи строчного транса.Поэтому совет меняй кондеры эти не проверяя.Дешевле будет. |
