Телевизор Funai 2000 MK8 настройка каналов
sasha2b
Сообщение #1 от 13/12/2007 16:51 цитата
Неисправность-Нет автоматической настройки на каналы .При переключении в режим ручной настройки аппарат ловит каналы,но смотреть их возможно только когда на экране присутствует линейка настройки,звук естьПри выходе из режима настройки,канал не сохраняется.На форуме что-то похожее было,но конкретных советов не было\предлагали прожарить проц итд,несправность AFT \
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 от 13/12/2007 16:57 цитата
Контуру кирдык.
sasha2b
Сообщение #3 от 13/12/2007 19:27 цитата
tit7861 писал:
Контуру кирдык.
Какомк конкретно?
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 13/12/2007 19:34 цитата
sasha2b, там их целых два отвечают за это...
Рядышком стоят...
agent007
agent007
Сообщение #5 от 13/12/2007 19:39 цитата
sasha2b, Почитай , здесь есть твой случай http://monitor.espec.ws/section11/topic5411.html
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 от 13/12/2007 19:44 цитата
T214 имхо
(кондеру 22пф кирдык)
sasha2b
Сообщение #7 от 13/12/2007 20:20 цитата
agent007 писал:
Я перчитал уже весь поиск по форуму и архивы.
Всем огромное спасибо за советы.
alexsiv
Сообщение #8 от 13/12/2007 21:19 цитата
sasha2b, Неисправность - Нет автоматической настройки на каналы - напряжение настройки и коммутирующие напряжения присутствуют. Тюнер исправен. При ручной настройке аппарат ловит каналы и запоминает. Но смотреть их возможно только когда на экране присутствует линейка настройки. Естественно звука нет. Причина - Замыкание в контуре AFT. Нормальное сопротивление - 0,7 Ом. Наблюдается 0,0 Ом. Это на http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip. улыбка Есть и другие варианты, почитай!
sasha2b
Сообщение #9 от 13/12/2007 21:44 цитата
alexsiv Спасибо.Я это уже давно прчитал.
alexsiv
Сообщение #10 от 13/12/2007 22:27 цитата
sasha2b, нужно не только читать, но и ремонтом заниматься. Что было сделано тобой по восстановлению аппарата, напиши? Складывается впечатление, что у тебя "виртуальный" дефект, а я не случайно процитировал секрет с ТЕЛЕМАСТЕРА, почти один в один. подмигивание
sasha2b
Сообщение #11 от 13/12/2007 22:48 цитата
alexsiv Все намного проще.Вчера притащили телевизор,я определил признаки неисправности,а сегодня целый день сижу дома в
инете и собираю информацию\схема,мануал итд\.Мастерская у меня в гараже,а погода сегодня мерзопакостная вот я сижу в инете.Еще раз ВСЕМ спасибо.После ремонта естественно дам ответ.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 23:51
To alexsiv.Секреты ремонта с ТЕЛЕМАСТЕРА у меня скачаны давно и последнее обновление было сентябре.Спасибо.
Сообщение #12 от 14/12/2007 00:01 цитата
sasha2b писал:
- добавь в "копилку": http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193879 голливудская улыбка классно!
vik57
vik57
Сообщение #13 от 14/12/2007 00:36 цитата
KRAB, классно! смех
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #14 от 14/12/2007 00:42 цитата
Да все-равно он его больше разломает, чем сделает. Там навык нужен. равнодушие
polyakov
Сообщение #15 от 14/12/2007 00:55 цитата
А представьте себе, питатель в разнос пойдет? Что он будет с ним делать? sasha2b, включай мозги или - придется рано или поздно поменять работу
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 14/12/2007 01:12 цитата
sasha2b, Будем телик ремонтировать, или все сайты инета заливать одними и теми же вопросами?
polyakov
Сообщение #17 от 14/12/2007 01:15 цитата
zarah, классно!
sasha2b
Сообщение #18 от 14/12/2007 09:58 цитата
Ребята зря вы злобничаете.Я-пенсионер.Ремонтом бытовой техники занимаюсь профессионально.Помогаю людем чем могу.
После обеда сообщу результаты ремонта.
метеор
Ищуший себя
метеор
Сообщение #19 от 14/12/2007 10:23 цитата
Pебята, кончайте флудить, если вам нечего сказать по теме, то лучше промолчите, а то умные все такие, реплики кидать, а по делу ?????? как будто вы все "умники" мастерами и родилися.
Сообщение #20 от 14/12/2007 10:27 цитата
sasha2b, = 654321, голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2007
654321, а ТЫ что подсказал? подшучивать, дразнить
