kostya67
Телевизор PHILIPS 20PT138A/58R. комплект: TDA8362B, P83C055BBP/173. Деж.режим есть, в раб.
режим не вкл; "кратко" помигает инд. и "висит"- не управляется. Стр.имп. запуска с 37н.8362
появляются только на пару секунд. На коллекторе 7440 тоже есть, а дальше ; нет ТМС, непонятен 7441, вых. 7445 исправный. Подбрасывал ТДКС. Искал схемы, но находил шасси для "скачивания". ВОПРОС : Что это за шасси? |
agent007
sawa1963
Михаил.1959
Посмотри емкость 2518 /330пф/.Включена паралельно ключевому транзистору. |
brt137
kostya67, скачай таблицу соответствия модель-шасси для ТВ PHILIPS, и вопросы поиска схем отпадут.
И всегда указывай в названии темы проблему, а не только название аппарата. |
kostya67
Схему скачал, файл не открывается. Приключения продолжаются. |
brt137
kostya67, что скачал, и что не открывается? По ссылке, что дал sawa1963, архив многотомный - обратил внимание? Там 5 частей, скачать нужно все, сложив в одну папку, и разархивировать, начиная с первой части.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 00:08
Цитата: | Multipart: 0 1 2 3 4 |
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 00:14
По сабжу: на коллекторе HOT импульсы появляются при включении в рабочий режим? Смотрел осцилом?
Кстати - о сабже... Делай темы в соответствии с Правилами Форума: указывай проблему в названии темы!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 00:18
Зачем подбрасывал ТДКС? Что ещё делал? Если на коллекторе HOT появляется импульс, хоть и искажённый, и слабый - откидывай вторичные нагрузки. Начни с кадровой - отпаяй источник питания кадровой от ТДКС. Кадровая в этой шаське - слабое место. |
kostya67
Кадровую отключал. Скачал всё. Теперь открывается. На 37н. 8в не набирает. Завтра приступлю к нему ещё раз, назавтра текущих заказов мало. |
magik
Питание 8362 пропадает обычно 8 вольтовый стабилизатор ( транзистор) я обычно заменяю на кренку 8вольтовую! базу только на корпус поремкнёш и всё это уже класика! |
agent007
magik, |
kostya67
Этот транзистор давно менял. Сегодня запустил вых. строчный , а после и сам ящик, но своеобразным способом. Много текущих работ и завтра беготня. Позже отпишу обязательно(опять Курская битва) |
brt137
kostya67 писал: | своеобразным способом |
Опять?
А где описание способа? Ждём . |
Vlad-1966
kostya67 писал: | Сегодня запустил вых. строчный , а после и сам ящик, но своеобразным способом. |
А я до сих пор запускаю родным способом. Поэтому интересны подробности. Может кто-то стал умней инженеров заводских? |
kostya67
Перед новым годом стараюсь накосить капусты, а то скоро под нож. Есть текущие ,"висяк" продвигается медленно. Способ - не родной (да и как сам , что-ли). Ждите! |
kostya67
Скачал схему и понял: почему не раскачивался подкинутый ТДКС (другой модификации). Нужного ТДКС не достал(даже супер агент по ремонту Филипсов молчал - все три его номера). Тогда генератором на 155 серии ЛА3, ТМ2 - прокачал Строчную, т.е. отпаял кондёр 2440; к базе 7440 ТВ тихо рычит, на выводе ОТЛ ТДКС напруга уходит в минус. Учитывая неисправность ТДКС, триодов(так короче) 7441, 7480, подключаю PET-23-09, развязываю по питанию +95в. диодом, доматываю витков 5 "подпоры" и на кондёр 22*250в. PET-23-09 - НА 125в, у нас только +95в. На малой платке ставлю КРЕНы 9в. и 5в.диод, резак 47оМ, 470*35в (у 23-09 - 2 обмотки на 26в), Первый каскад Строчный по схеме Горизонта-655, ТМС-40 есть. И базу КТ972Г на резак 3428. Включаю заработал. Всё бы ничего, но есть возбуд - проявляется в мелкой змейке - искривлении вертикальных линий. Клиент ждёт, много текущих заказов, но, надеюсь, возбуд уберу - есть наметки. |
brt137
kostya67, ну ты и химик . Так проблема оказалась-таки в ТДКСе? Но ты ведь писал, что подбрасывал его?
Мне приходилось ставить PET23-09 в L7.2. Там кадровая с двухполярным питанием, поэтому с обмотками пришлось сложнее, чем в твоём случае. Но кроме намотки доп. обмоток на ТДКС и подбора Cох в схему изменений вроде больше не вносил. Цена на нормальный ТДКС клиента не устраивала, пришлось извращаться. Единственное осложнение - едва заметные "столбы" на малой яркости, в остальном - всё было ОК. |
kostya67
Ведь в родном ТДКСе 3-ий вывод для питания второго триода первичных каскадов строч. развертки. Схема - блин, на ровном месте - засада! Сегодня базу BU508 через родной дроссель подключил - зазубрины уменьшились. |
brt137
С 3-го пина ТДКС снимается импульс раскачки. А что за проблема с ним? Осцила нет?.. |
kostya67
какая проблема? ТДКС - дохлый. А где на 23-09 такую обмотку найду, эксперемент нужен- полярность намотки, количество витков. Данных на родной ТДКС - нет! |
brt137
kostya67, ты меня пугаешь... Без этой обмотки подключил?..
Я же тебе писал выше:
brt137 писал: | Мне приходилось ставить PET23-09 в L7.2. Там кадровая с двухполярным питанием, поэтому с обмотками пришлось сложнее, чем в твоём случае. |
Сложнее! У тебя - проще, доп. обмток будет меньше. Можно даже использовать штатную обмотку питания кадровой. Мне пришлось мотать две (для двуполярного питания кадровой).
kostya67 писал: | Данных на родной ТДКС - нет! |
Как это - нет???
ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 23:04
В шасси L7 идёт либо HR8124 (с двуполярным питанием кадровой микры), либо (в твоём случае) - HR7963 . И что - на него инфы нет? Любишь ты виртуальные проблемы, однако .
ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 23:09
Смотри аттач.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 23:23
PET 23-09 = HR7709 (аналоги). Сравнивай. Осцил в руки - и вперёд.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 23:29
Только 3-й пин ТДКСа а картинку едва ли повлияет, имхо. От раскачки будет зависеть устойчивость запуска строки, и тепловой режим HOT. Но подключать эту ногу нужно. Там должен быть отрицательный импульс около 50 в. Если у тебя помеха на картинке - ищи другую проблему. Может заряд натекает? Все корпусные ноги ТДКСа подключил? Минус резисторов, например?.. От монтажа тоже сильно зависит - может быть наводка от длинных проводов, если ими подключил ТДКС.
HR7963.pdf 18.26 КБ Скачано: 544 раз(а)
HR7709(PET-23-09,TDKS-19) - H-510.pdf 18.58 КБ Скачано: 628 раз(а)
