AlexE
Все напряжения в норме при включении моментом горит TDA3653B c дымом. Все вокруг поменяно. Идей нет, что мерить? |
мастер-ломастер
AlexE, привет, а питание в норме? |
AlexE
БП было 130 поменял литы стало 114. Со строчной (без кадровой) 26. Если со строчной по 26 вольтам вместо 1 ома поставить 24 кадровая не должна вылетать в любом случае? При этом на кадровой становится 8вольт |
agent007
tit7861
Сам по себе
парал. кк цеп. демп.- кондер.
и кадр.вольтд. |
AlexE
Сам себя наказал Всю жизнь считал , что болт со стороны названия. Оказалось наоборот. Все работает |
agent007
AlexE, Век живи , век учись |
brt137
AlexE, какой болт?
Не той стороной запаял микру? |
мастер-ломастер
brt137, привет! я думаю, да, там надо надписью наружу |
Oлег
Подверждаю.
Сегодня такой же сделал, тоже самое было.
Только вот микруху не перепутал |
AlexE
