Kosten
Привет мужики. Ребёнок прыгнул на пульт и телевизор застопорился на одном канале без звука на пульт и кнопки на морде не реагирует, на экране надпись HEATURN. Это что надо искать прошивку или через сервис можно?(хотя какой сервис если пульт не работает) Прошивка есть только с буквами в конце PL подойдёт ли она? |
sergey1309
Kosten,набери в поиске HEATURN и там все прочитаешь и думаю сделаешь,если здесь нет, то на МОНИТОРЕ |
Kosten
Набираю в поиске на МОНИТОРЕ ничего нет, а здесь только моя тема |
sergey1309
я недавно делал все было,меняй память она должна прописаться сама,только геометрию подправить надо
будет.и еще однозначно придется тебе пульт восстановить т.к. в сервис не войдешь |
Led
Не светодиод!
Kosten, в школе дойч учил? HEATRUN надо набирать |
sergey1309
все там набирается,тебе Led поправку дал напишишь правильно
и найдешь, сейчас только там был |
Kosten
Фу-ты, а я думаю почему ничего не ищет. Прежде чем вопрос задать я весь инет облазил искал "heaturn". Всем спасибо завтра попробую.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 15 2007
Считал память снятую с телека, если её обратно ставить пойдёт или нет, а то что-то сильно отличается от скачаной.
DAEWOO KR2132ME.rar 295 Байт Скачано: 505 раз(а)
sergey1309
Kosten, на форуме все написано, сделай как советуют потом снимешь показания памяти и сравнишь |
Kosten
Всё получилось только по другому. Вставил чистую память включил телек - работает только размер маловат по вертикали. В сервис зайти не получилось. Просто во включеном вытащил память вставил родную переключил канал - всё восстановилось без HEATRUN и всё всем спасибо за подсказки. Тему закрыть. |
