SAMSUNG СW 5051
Linda
Linda
Сообщение #1 от 16/12/2007 18:05 цитата
Эта тема уже была, но её закрыли из-за моего долгого молчания. Извиняюсь за долгое молчание по поводу ремонта этого TV. Как отставили в сторону так и забыли про него. В дежурном режиме напряжение 90 вольт, при включении в рабочий падает до 50 вольт .Если не ставить конденсатор С456 то напряжение на коллекторе строчного остается и в рабочем режиме при этом слышен тихий шум высокого напряжения. Растра нет т.к нет питания на накал (?) Не пойму для чего служит этот конденсатор (С456) и что он садит при его присоединении в схему?
Схему прилагаю.
С.У.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 16/12/2007 18:28 цитата
Linda, то что нужно писать в заголовке знаете?
Правила читали?
Не новичёк вроде...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 20:36
Linda, в какой цепи стоит ваша емкость почему не указали?
Не нашёл я его в схеме, что в строчке ясно. НО где?
ваш дежавю у меня не открылся...
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 16/12/2007 19:04 цитата
Без этой ёмкости и нетуды и несюды смех
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 16/12/2007 19:09 цитата
Да-а-а-а.
Юра спасибо счас нашёл и у себя.
Linda, это фильтр простой, и тему исправлять будем? Или нет?
Какая - то у вас нестандартная диагностика TV недовольство, огорчение
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 16/12/2007 19:51 цитата
Oлег, несовсем это фильтр,непомню как правильно называется,но при усыхании этой ёмкости(например в DAEWWO) повышаются все выходные напруги с ТДКС.
А вот без неё ТДКС работать нехочет
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 16/12/2007 21:42 цитата
Linda, на сетевой банке какое напряжение?
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #7 от 16/12/2007 23:41 цитата
Linda, вы опять кудато потерялись, может мы вернемся к этой теме в следуещем году, не так долго осталось ждать
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #8 от 17/12/2007 18:38 цитата
Посмотри Q802-2SC2331.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 17/12/2007 18:53 цитата
Oлег, Вольтодобавка.
Oлег
Oлег
Сообщение #10 от 17/12/2007 19:05 цитата
zarah, точно! А я тут думал как этот лит обозвать смех
Что при его удыхании много бывает бед, это то ясно. Но неясно зчем его туда сюда тягать
По всем положениям Linda неправильно ремонтирует злость
Vlad-1966
Сообщение #11 от 17/12/2007 19:55 цитата
Oлег писал:
Мне тоже интересна логика ремонта! улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #12 от 17/12/2007 20:03 цитата
Linda, вам сюда!
Linda
Linda
Сообщение #13 от 18/12/2007 15:44 цитата
Напряжение Б/П на С581 в деж. и в раб. режимах = 290V. Такое же напряжение на коллекторе Q801 б/п. На строчном (Q402 –D1555) напряжение в деж. = 85V, в раб. =50V. На С 456 (вольтдобавка) точно такое же как и на строчном. На 5 обмотке Т444 вместо 180 V после D406 напр. 1V. Трансформатор Samsung HLX FCM-20A025.
А на кадровой питание 12v. На С 456 (вольтдобавка) на корпусе конденсатора +50 вольт при любой емкости.Отключение кадровой ситуацию не меняет.
Linda
Linda
Сообщение #14 от 19/12/2007 06:59 цитата
Высокое напряжение на кинескопе есть, только почему оно имеется при напряжении 50V в рабочем режиме. Думаю, что неисправен TDKC .
Volodichka
Volodichka
Сообщение #15 от 19/12/2007 08:28 цитата
Linda писал:
А иначе и быть не может!
Проверь С857 заменой и сними U на нем, а также дай карту измеренных напряжений:
на TA8690AN в том числе на 22# Н-OUT и посмотри его циллой, БП всегда должен давать +95V подмигивание
Linda
Linda
Сообщение #16 от 19/12/2007 17:05 цитата
Напряжение на TA8690AN не мерил (кроме питания)-завтра померю-сразу напишу. А осцилографа нет (вечный ему покой)Из-за проблем связи инет то работает то нет. ОН меня уже достал!
Извиняюсь-про моргающий светодиод при копировании зацепил из другой темы. Ремонт TV отставил до замены TDKC.
Serg*
Сообщение #17 от 19/12/2007 17:18 цитата
Дело в том,на сколько помню,толи партию ТВ этого выкунули с вагона,или больше! Но такое ТВ к нам ,с достоверной вероятностей приходил (может круто заколдованые) с трещиной возле ТДКСа.
