kirill9242
Здравствуйте!
Возникла проблема с телевизором. Через 2-3 мин после включения (в дежурном режиме) начинаются самопроизвольные изменения состояния (включение, хаотическое переключение программ, сбивается синхронизация служебной видеоинформации). Пульт не виноват, уже пробовал вырубать.
Проверил все элементы схемы управления, все исправно, ничего не перегревается. Пробовал усилить фильтрацию питающего напряжения (увеличил емкость), не помогает. Контролировал в течение трех часов напряжение питания в дежурном режиме, никаких сбоев. Пока вывод о неисправности процессора или его кварцевого резонатора.
Подскажите, что делать. |
ViktorS
Не подскажем пока не сообщешь состав ТВ. |
agent007
kirill9242, Кнопки откинь. |
VladimirP
Сначала установи "чистую" память.А дальше посмотрим... |
kirill9242
Кнопки ни причем, иначе каналы бы переключались упорядоченно. Очистка памяти не помогает. |
NEXXT
Кнопки ни причем, иначе каналы бы переключались упорядоченно.kirill9242 с чево ты взял а если кнопки подтекают например окислились что с опорным напряжением на проц которое через кнопки идет ,откинь ножки проца куда кнопки заходят прозвони на землю ,фотоприемник ?,состав тв так и ненаписан |
kirill9242
Что подразумевается под составом ТВ? |
Валов Юра
kirill9242
Пожалуйста. Микроконтроллер устройства управления SAA5497PS/039 73105781 FE1ST V1-33/R, видеопроцессор CXA2060BS. Стереодекодер TDA9870A. |
Vlad-1966
kirill9242, А как ресет поживает? |
kirill9242
Пробовал. Без малейшего толку. |
Vlad-1966
kirill9242 писал: | Пробовал. Без малейшего толку |
Что пробовал? |
kirill9242
Проверить пробовал. Сигнал правильный. |
Vlad-1966
kirill9242 писал: | Проверить пробовал. Сигнал правильный. |
А подробней? |
Валов Юра
kirill9242, кнопки откинь,кварц, фотоприёмник и лит по питанию фотоприёмника замени. Потом отпишись |
Морозик
Валов Юра, Насчет откидывания фотоприемника и прогрева
процессора.. |
kirill9242
Vlad-1966, я так понял, что под "ресетом" вы подразумеваете сигнал начальной установки микроконтроллера, вырабатываемый пороговой схемой от источника + 5 В. Так вот, в течение 2.5 сек после включения этот сигнал присутствует.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 09:52
По многочисленным просьбам кнопки и фотоприемник отключил, эффект тот же. Правда, обнаружил неправильную форму сигнала на выводах микросхемы формирования импульсного сигнала от кнопок как при подключенных, так и при отключенных кнопках. |
agent007
Цитата: | Правда, обнаружил неправильную форму сигнала на выводах микросхемы формирования импульсного сигнала от кнопок как при подключенных, так и при отключенных кнопках. | Как это ? там вроде за счет постоянных уровней на выводе KEY . Как там 3,3 вольта поживают, с которых кнопки запитываются.
kirill9242, Что с тебя все вытягивать нужно , |
kirill9242
Действительно за счет постоянных уровней, но эти постоянные уровни поступают не непосредственно на процессор, а через формирователь (микросхема HCF4050), который преобразует постоянное напряжение в широтно-модулированный сигнал, поступающий на микроконтроллер. Вытягивать из меня ничего не нужно, я прекрасно умею отвечать на вопросы. Напряжение питания кнопок уже давно проверил, в норме, причем 5 В, поскольку питание идет через балансирующий резистор от этого источника. |
agent007
kirill9242, Извиняюсь , не ту схему глянул.
А если отключить 13 ногу HCF4050 , как себя ведет? |
