МИГУЛЯ
шасси так и не нашел сделан в Калинингр обл.
проц 9381 С НАКЛЕЙКОЙ !!!! NTDA9381C32NG |
Vlad-1966
ViktorS
В поиске смотри - где то встречал тему с этим процем. |
Юрий
С NTDAXXXC32 столкнулся недавно и с тойже проблемой - небыло общей синхры.Правда ящика звали START.
Заменил проц(на такой-же),всё в норме. |
МИГУЛЯ
Юрий /может схемой поделишься на него.
аппарат после грозы что там еще вылезет неизвестно! |
Vlad-1966
МИГУЛЯ писал: | может схемой поделишься на него |
А что UOC серии TDA93XX сильно отличаются?
Детсад! |
zarah
Не фанат форума
МИГУЛЯ,Один из вариантов, их в инете как грязи. Под кодовым названием "made in china".
Patriot, Start.rar 906.12 КБ Скачано: 459 раз(а)
МИГУЛЯ
Vlad-1966
че ты лезешь не у тебя спрашивают салага. |
Юрий
МИГУЛЯ, кстати "мой" аппарат тоже был "грозовой" правда далеко,только в питании транзистор один крякнул и процик. |
KAP1958
Конечно проц. ну а мелочевка вокруг это только после смены проца |
NEXXT
проверьте емкость на 19 ноге проца 2.2 мкф |
Vlad-1966
МИГУЛЯ писал: | че ты лезешь не у тебя спрашивают салага. |
МИГУЛЯ
NEXXT,
емкость сменил все так же походу проц отъехал по низкой проверил то же ломает.
есть проц от Рубина поставил его включился .растр появился и через пару секунд в деж реж ушел. иопять по новому.какой же туда проц поставить похоже родной не достать только с донора.! |
Oлег
МИГУЛЯ, а в сервисе проц от рубина не пробовал?
По моему не отключится. |
МИГУЛЯ
не успеваю войти 2-3 сек и уходит бай бай |
Oлег
МИГУЛЯ
TDA9381PS\N2\1I1156
RUBIN OSD Vers 1.51 |
Oлег
Сервис в сендбае жмём МЕНЮ на морде + Нуль на пульте
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 18:11
Так же для того чтоб отбросить сомнения о несовместимости проца, нужно посмотреть совпадает ли память по ногам (2,3 или 62,63 ноги) Так же управление клавиатурой, ИК, муте. если по ногам все совпадает, и проц не вырубится в сервисном режиме, значит проблема в том что на этот проц нужно заводить КИОХ. |
Сергей80125
Было похожее в Горизонте-730.Неиспр. был кондёр С107(4,7н) по 17,16 ноге проца. |
