Тимур
Sony KV-21T5R. Шасси насколько понимаю FE-1.Заужено изображение по строкам.Искажения. Проверил Ёмкости в обвязке НОТ/ Вроде всё в норме. Вызываешь меню, входишь в регулировки яркости, контрастности, насыщенности, регулировки контрастности реагируют. Хочешь отрегулировать яркость, насыщенность - эти регулировки проскакивают (на них не останавливается курсор -пролетает). Решил, что сбой памяти. Она оказалась планарная. С собой была обычная. Заменил - всё осталось как было. Хотя память ставил не чистую, но это не должно было сказаться. В сервис входил регулировки по горизонтали реагируют очень слабо. |
RUZIK40
Цитата: | Заужено изображение по строкам.Искажения .... В сервис входил регулировки по горизонтали реагируют очень слабо |
Ну так ищи дефект в железе, не всё програмно лечится.
Про В+ напиши, про EW, и т. д...
Искажения опиши. Геометрические? |
Тимур
Искажения в виде подушки. |
agent007
Цитата: | Искажения в виде подушки. | Тимур, и все ??? , а то что сказал RUZIK40, ??? |
Vlad-1966
Тимур писал: | ставил не чистую, но это не должно было сказаться |
А как проц поймет что ее надо инитить?
Тимур писал: | Искажения в виде подушки. |
Тимур писал: | Проверил Ёмкости в обвязке НОТ |
Это не все, что относится к EW. |
Морозик
Вообще-то в сонях, да наверное и не в сонях к такому приводит кондеры, литы и керамика.Тимур, А на чем там корекция собрана? Не TEA-шка? |
Vlad-1966
Морозик писал: | А на чем там корекция собрана? |
fe1.rar 107.2 КБ Скачано: 547 раз(а)
Тимур
+BИ 135 вольт
ДОБАВЛЕНО 30-12-2007 10:23
+B 135 вольт |
RUZIK40
Тимур
EW проверил вроде всё целое. Ёмкости правда не подставлял, а мерил. Все соответствуют своим номиналам.Больше всего меня беспокоит, что не могу войти в регулировки яркости, насыщенности, чёткости (курсор на эти позиции не становится). В тех меню размер по горизонтали регулируется в небольших пределах, а размер по вертикали завышен. При максимальном занижении всё равно остаётся большим.
Всё странно!!!
ДОБАВЛЕНО 31-12-2007 14:57
Сделал!!!
Виной был стабилизатор 9Вольт. На выходе шло 12вольт, при том ровно. |
Морозик
Ну......уж напруги -то в первую очередь.
С Новым годом!
Тимур, А курсор стал вставать на регулировки яркости? |
