TV Toshiba 21CJZ2RX нет запуска с деж. реж !!!
borigun
Сообщение #1 от 29/12/2007 13:23 цитата
Состав ТV:
проц. 8801CPCNG5HE5
пам. BR24L08
кадр. LA78040N
тюн.ENV59DA7G3
звук AN5274
стр. TFB4213AN
шасси PD1675
Суть проблемы в следущем:включаю питание загорается светод."Power" и все , не с пульта не с кнопки ТВ он не запускается.
Перед этим был заменен проц. т.к. садил +5в с м.с. L78MR05,поменял память на 24С08А, в боке питания заменил STR G8656 была пробита.Сейчас в деж .реж. б.п. выдает 129в и 15,8в.Память ставил чистую и с родной прошивкой не помогло.Где копать дальше ? рёв в три ручья недовольство, огорчение
slavae
slavae
Сообщение #2 от 29/12/2007 15:09 цитата
Поиск стандартный: проверяем напряжение питание проца, генерацию на кварце, цифровую шину И2С, ну и изменение уровня на выводе POWER. Дальше делаем выводы.
borigun
Сообщение #3 от 29/12/2007 18:39 цитата
Напряжения питания на проце присутствуют: 9 и 55 ноги +5.09 в ; 60 нога ( Power ) +5.1в и 5 нога Reset +5,08 в. На кварце генерацию не могу проверить,т.к. нет осциллографа. Да еще забыл добавить, что TV грозовой! Возможно такое,что новый проц. неисправен? бяка
Vlad-1966
Сообщение #4 от 29/12/2007 20:15 цитата
borigun писал:
TV грозовой!
borigun писал:
нет осциллографа
Ну и чем тебе тогда помочь? Шерсти обвязку проца.
borigun
Сообщение #5 от 29/12/2007 20:32 цитата
Понятно ! классно!
Морозик
Морозик
Сообщение #6 от 29/12/2007 21:24 цитата
Было дело, менял проц и замкнули две шины местной панели управления
(кнопок на морде)
borigun, Попробуй с ПУЛЬТА!!!
borigun
Сообщение #7 от 30/12/2007 00:30 цитата
Морозик, c пульта пробовал - нет запуска.
ViktorS
Сообщение #8 от 30/12/2007 00:36 цитата
РЕСЕТ померяй в момент включения сетевой кнопкой, а ПОВЕР при нажатии кнопки CH. И напруги в этих точках в студию.
borigun
Сообщение #9 от 30/12/2007 01:23 цитата
Нашел неисправный СMD транзюк по схеме Q431 в утечке К-Э показывает 3,3R. Вот только заменить пока нечем марка DTC123 JKAT146. Завтра буду его искать!!! Подставлю и отпишусь.
borigun
Сообщение #10 от 04/01/2008 19:48 цитата
ViktorS, Reset в момент включения 5в, а Power при нажатии CH тоже 5в. Указанный выше транзюк заменил .Что можно еще посмотреть? недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #11 от 04/01/2008 20:12 цитата
borigun писал:
Это уровень меняетсяесли с пульта вкл., выкл?
borigun
Сообщение #12 от 04/01/2008 20:23 цитата
Vlad-1966 писал:
Это уровень меняется если с пульта вкл., выкл?
Нет не меняется ! Постоянно после вкл. сетевой кнопкой присутствует высокий уровень 5в
мастер-ломастер
Сообщение #13 от 04/01/2008 21:18 цитата
borigun, Чиркани RESET по массе, как спичкой по коробку улыбка улыбка улыбка
borigun
Сообщение #14 от 04/01/2008 22:18 цитата
Это ничего не меняет. улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/01/2008 23:24
Пробовал менять управляемый стабилизатор на Q430 который дает импульсы для запуска "задающего". Он должен пускаться первым а уже затем БП переходит из дежурного в рабочее состояние.Но тишина... бяка
ViktorS
Сообщение #15 от 04/01/2008 23:17 цитата
Проц поставил такой как был (буковки и циферки после 8801 )или какой нашел?
borigun
Сообщение #16 от 04/01/2008 23:55 цитата
ViktorS, поставил какой и был проц. 8801CPCNG5HE5 брал в Гулливере в Москве наложенным платежом. недовольство, огорчение
Сообщение #17 от 05/01/2008 00:11 цитата
borigun писал:
- прошитую?
borigun
Сообщение #18 от 05/01/2008 00:53 цитата
KRAB, я в начале поста писал о памяти,что прошивал.Единственное может быть прошивка не подходит? Я шил эту:
  TOSHIBA 21CJZ2.rar  320 Байт  Скачано: 666 раз(а)
borigun
Сообщение #19 от 05/01/2008 16:53 цитата
Попробовал другие прошивки такой же результат. Буду искать проц. для подстановки ( новый не значит рабочий!!! ) голливудская улыбка
