FUNAI TV-2000A MK10 HYPER строчная синхронизация...
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #1 от 31/12/2007 12:27 цитата
FUNAI TV-2000 HYPER MK10, процессор M52340SP, Кадровая LA7837, Строчный оконечный 2SD1878. нет строчной синхронизации, с левой стороны присутствует розовая полоса разделённая толстой чёрной от изображения. Изображение задвоено, т.е. наложено друг на друга. ТДКС характерно пищит. Заменил 1878 и C574 (был "пробит"), При измерении простым низкоомным тестером ра 19 ноге проца, строка частично восстанавливается... шок
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 31/12/2007 12:42 цитата
HOOLIGAN-1105, Для начала в поиск. http://monitor.espec.ws/sch/result.html
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 31/12/2007 13:27 цитата
HOOLIGAN-1105, У тебя там кварц на строчную стоит 503 поменяй его, будешь целый год искать улыбка улыбка улыбка
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #4 от 31/12/2007 15:47 цитата
Поменял!Секам идёт ПАЛ нет!Сбоку 5-6 темных полос(как матрас).На слабых сигналах строку ложит.В поиске искал, подходящего решения найти не смог!..А вообще хоть и сдвиг маленький , а после прогрева пищать перестал! голливудская улыбка классно!
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 31/12/2007 16:12 цитата
HOOLIGAN-1105, емкость по +В 2шт поменять улыбка улыбка улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 31/12/2007 16:50 цитата
А что в поиске нет ничего про электролиты, качество паек, вольтодобавке, СИОХ ??? Или надо пальцем ткнуть?
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #7 от 31/12/2007 17:26 цитата
Ищу наверное не там,кондёры заменил.Строку начинает выбивать при ярких картинках
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 31/12/2007 17:41 цитата
HOOLIGAN-1105, ОТЛ проверь улыбка
Vlad-1966
Сообщение #9 от 31/12/2007 20:54 цитата
HOOLIGAN-1105, В поиске много чего есть! Надо просто поискать!
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #10 от 06/01/2008 23:45 цитата
Строчник-то я сделал, благодаря вашим советам,теперь другое дело пошло,--БП в прогоне сгорел,не хочет "заводиться",но это другая тема. голливудская улыбка классно! улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 07/01/2008 00:09 цитата
HOOLIGAN-1105, А че было то со строкой?
ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!! не будешь оформлятся по правилам, из корзины не вылезешь!!!
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #12 от 07/01/2008 19:50 цитата
Заменил кварц 503, так же заменил транзистор 1878 на BU508DF (родного в продаже не оказалось). Ёмкостя C579, C580 обновил, поставил по 2 kV, стабилитрон D573 был в обрыве.
Присутствовала пульсация по питанию 112V,устранил по "ослику" пришлось ёмкость C625 увеличить до 200 мкФ, а C626 до 150 мкФ. Полосы убрал заменой C578, БП запустил заменив оптронную пару и пробитый D625. ВСЁ работает, как в аптеке. классно! классно! классно!
Теперь правильно оформил? подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 07/01/2008 22:45 цитата
HOOLIGAN-1105, Совсем другое дело. классно!
Только зачем так емкостя увеличивать недовольство, огорчение Ставишь родной номинал, только новые. Пульсации будут все равно присутствовать, но должны быть в пределах нормы.
Отметь тему как "решено" (в первом твоем посте справа кнопочка "изменить")
Удачи!
