sergname1
TV Samsung CS-2085R, селектор цифровой TAEL-G253D, проц TDA9381PS/N1/3S0293 перестал принимать все каналы кроме ДМВ. После пропайки селектора восстановился приём каналов 1 метрового диапазона. Отдал селектор в лабораторию на проверку, сказали претензий к нему нет, всё ловит как надо. Опять ставлю на телевизор, запускаю настройку: Каналы 1 дипазона идут идеально, примерно после 140 Мгц нет ничего, и где-то после 480 Мгц идут каналы ДМВ. И в то-же время в памяти осталось несколько каналов 2 диапазона, которые идут. Т.е. при новом поиске найти их невозможно, а из памяти они принимаются. ПЗУ перепрошил, ничего не изменилось. 30 вольт на селектор приходят. Теперь даже не знаю за что зацепиться. Может у кого было что либо подобное? |
alexsiv
Цитата: | Отдал селектор в лабораторию на проверку, сказали претензий к нему нет | sergname1, "подкинь" другой тюнер (здесь чистая EEPROMка работает прекрасно, прошивка не нужна). |
berrter
sergname1 писал: | сказали претензий к нему нет, всё ловит как надо. ПЗУ перепрошил, ничего не изменилось. |
Сказать могут что угодно --сам видел ?
есть возможность подставить другой ?
без 30v он НИЧЕГО не будет показывать .
насчёт перепрошивки ПЗУ поподробней пожалста
Да и вообще пора отдыхать!!!!
C Наступающим Новым Годом !!!!!!!!!!!!!!!
ПЗУ --,а оно ТАМ есть ? |
sergname1
Сам не видел. Другого тюнера для проверки нет.
Сейчас попробовал с чистой ПЗУ. Результат тот-же.
Смущает, что каналы из памяти показывает, а поймать их заново не может.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 31 2007
Да, что-то я заработался.
На самом деле пора готовиться к празднику.
Всех с наступающим Новым Годом! |
Serg*
Возьми и аккуратно пропаяй тюнер. |
sergname1
Я его пропаивал под микроскопом абсолютно весь.
Попробую ещё разочек, ведь что-то делать надо.
Но уже после Нового года. |
Serg*
На меню настройки,настройка идет с 48 до 900 MHZ ?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2007 20:40
И родной тюнер на KS1A стоит TECC0949PL35A(S) ,остальные аналоги. |
Морозик
sergname1, А вот пробывал с другой антенной, или с генератором? |
Vlad-1966
sergname1 писал: | Отдал селектор в лабораторию на проверку, сказали претензий к нему нет, всё ловит как надо. |
Вот мне интересно, каким образом они проверяли PLL тюнер? Подкидывал KSH и др., многое подходит, главное AS правильно включить. |
sergname1
Настройка идет с 48 до 900 MHZ
Пробовал и с КВК, где идёт 20 каналов на другой телевизор, и с эфирной антенной.
Проверка тюнера в лаборатории нелегко далась. Долго подбирали управляющее слово. Так мне сказали.
Попробую найти родной тюнер. |
Serg*
Под KS1A по крайней мере с пол-сотни с нашего рынка шинных тюнеров можно припарковать,было желание!
ДОБАВЛЕНО 01/01/2008 13:06
И если настройка идет от 48 т до 900,не лезь в прошивки,там все нормально. |
Caша
sergname1 писал: | И в то-же время в памяти осталось несколько каналов 2 диапазона, которые идут. |
Включить эти каналы и проверить внутри тюнера напряжение включения нужного диапазона и напряжение настройки, затем проверить их же в режиме :
sergname1 писал: | Т.е. при новом поиске найти их невозможно |
Serg*
sergname1
Дело было все-таки в селекторе. Подвели ребята из лаборатории.
Установил тюнер DT5-BF18D с небольшой доработкой платы (подключил 3 вывод тюнера к земле и 6 соединил с 7) и всё заработало как надо.
Спасибо всем за помощь!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! |
Caша
Serg*, на выходах м/с синтезатора частоты появляются напряжения переключения диапазонов. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Дело было все-таки в селекторе. Подвели ребята из лаборатории | Они его даже и не проверяли! Если хочешь сделать что то хорошо - сделай сам! |
alexsiv
Цитата: | Если хочешь сделать что то хорошо - сделай сам! | zarah, вот это уж точно, по другому не скажешь. |
