AKAI 21CT21FS - Уход в дежурный режим через 15-20 м [РЕШЕНО]
grrd
grrd
Сообщение #1 от 01/01/2008 15:27 цитата
Всем привет! Телевизор (AKAI 21CT21FS) после молнии: полный ремонт источника питания, замена прпоцессора TDA9381, памяти. Телевизор запускается, все нормально,но через 15-20 минут уходит в дежурный режим. Температурные режимы в норме. Подозрение падает все таки на процессор. Может у кого было что-то подобное.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 01/01/2008 16:04 цитата
grrd, пропайка шасси обязательна. Какие напряжения выдаёт БП?
grrd
grrd
Сообщение #3 от 02/01/2008 14:15 цитата
БП выдает 127,21,18в.Какие должны быть незнаю ,схемы нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 04/01/2008 09:14 цитата
grrd, а что, поискать я должен.? Повнимательней отнесись к питаниям проца. http://monitor.net.ru/forum/akai-21ct-21fs-chassis-ex-1a-download-6659.html
grrd
grrd
Сообщение #5 от 04/01/2008 14:47 цитата
B.B спасибо за направление поиска.+В довел до 115в изменений не было пока от злости не "прожарил"проц.После "прожарки" одно отключение и в прогоне 3 часа ,пока все нормально.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 04/01/2008 15:52 цитата
grrd, прогрев прогревом, а напряжения нужно проверить. Питание строки на схеме = +110v и сейчас завышено.
grrd
grrd
Сообщение #7 от 05/01/2008 10:16 цитата
Опять уход в ДР.Напр В+=110.6v.Здесь будем считать порядок.Но вот у проца.При вкл. в сеть напр.на 1ноге 2v.в деж.режиме.Переводим в Р.Ж.напр.3.8v пока не появился растр.Появился растр напр.0v.Работает несколько минут и уходит в ДР.Напр на 1ноге 0v.Выдергиваем вилку от сети ждем минуты 2-3 и вкл .Все повторяется. Походу надо идти на поиски проца.Заранее всем спасибо.
grrd
grrd
Сообщение #8 от 05/01/2008 12:33 цитата
P.S.Может проц.и живой.Откидываю 1ногу, все тоже самое, только время свечения растра увеличилось,но это обьяснимо.Работаем дальше!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 05/01/2008 16:43 цитата
grrd, так 1я нога это STBY. А что происходит с питанием +8v? И вообще - отключи-ка ты строку и нагрузи БП на лампу, да проверь вых. напряжения, поуправляй режимами вкл-выкл БП и заодно запуск строки. Глядишь что-то и прояснится.
grrd
grrd
Сообщение #10 от 05/01/2008 19:05 цитата
В.B. Отключил строку-загрузил на лампу, БП работает работает замечательно.Выходные напряжения 16v-14v,11v-10v,45v-42v. 8v-7.8v. все работает, в ДР нули в рабочем то что написал выше.С 1-й ногой проца. изменений нет : в ДР 2v в рабочем 3.8v и чуть погодя 0v.Потом ВКЛ не ВКЛ 0v.пока не передернешь вилку.Заранее спасибо!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 05/01/2008 20:48 цитата
grrd, cейчас у меня нет времени , но все написаные напряжения можно было посмотреть только с разрешения проца, а это говорит о том что проц разрешает БП отработать определенное время. За это время ты должен был посмотреть - разрешает ли процессор запуск строки, приходят ли какие то сигналы защиты и откуда ? Ну вобщем в этом направлении работай, а процессор забраковать успеем - хотя с твоих слов , уже и бежать за ним пора. Не помешает и проверка емкостей на ЕSR в строке и КР и т.д. Успеха!!!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 06/01/2008 07:54 цитата
Посмотри, что происходит в точке ABL и вообще все вокруг обвязки ТДКС.
grrd
grrd
Сообщение #13 от 06/01/2008 16:40 цитата
В.В.Никаких аномалий не вижу.Все! Завтра меняю проц.а там будет видно.Спасибо тебе!!!
grrd
grrd
Сообщение #14 от 18/02/2008 14:37 цитата
Проц.поменял ,никаких изменений.Схема к этому АКАЮ почти 1:1 подходит от СОКОЛА 54.Все было гораздо проще.STBY 10н.Тупо.... поменял V201A и V888. серии С1815 хотя звонились идеально и все ......ПОРЯДОК. Уже 5-й день с утра до вечера молотит,ни одного отключения классно!Какой из них подмахивал ,не стал разбираться,надоел до чертиков! улыбка Всем спасибо! браво!
