Panasonic TC-29AS1R нет высокого (РЕШЕНО)
benjamin
Сообщение #1 от 03/01/2008 19:26 цитата
Panasonic TC-29AS1R Очень странная неисправность? При включении появляется на секунду высокое, и пропадает. Блок питания не отключается все питания в норме, потом появляется шум из динамиков как гул. Пропадает только строчный импульс. Но если отключить строчный транзистор, импульс постоянно держится и из динамика выходит эфирный шум!
Состав: проц AN5693K
Контроллер MN1871675T7T
По моему это шасси MX-4
Что может блокировать импульс, Сам ТДКС не может?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 03/01/2008 19:48 цитата
benjamin, девиз мне твой нравится! Ну а диодный модулятор проверял? Или кроме "импульса" ничего? Кадровая часто глючит.
У нас тоже головы сейчас плохо думают.
benjamin
Сообщение #3 от 03/01/2008 20:02 цитата
B.B., Какой именно диодный модулятор? Там все диоды в норме! По подробнее можно? А на счёт головы ты прав!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 03/01/2008 21:23 цитата
benjamin писал:
Ну как тебе объяснить - диодный модулятор это как ясный день - два диодика включенных последовательно от коллектора строчного транзистора к корпусу, а паралельно им еще привешано два конденсаторчика. голливудская улыбка
Или ТДКС умер, или по вторичным цепям ТДКСа что то грузит. Проверяй. голливудская улыбка
vitamax
vitamax
Сообщение #5 от 03/01/2008 21:41 цитата
zarah писал:
100 % (по памяти 2n -2kv) желтые такие улыбка
elcomp-x
elcomp-x
Сообщение #6 от 04/01/2008 00:05 цитата
Сам ТДКС не может?
Конечно может ,особенно если сдох
Возьми подключи вместо ТДКСа обыкновенный ТВС-15 только колекторную обмотку ,если появится высокое значит обвязка транзистора +оська пашут
Если нет тогда ТДКС или вторички кадровая
Vlad-1966
Сообщение #7 от 04/01/2008 02:34 цитата
benjamin, По трезвяне прочти то что написал и спросил. Где хоть какие-нибудь потуги к ремонту?
benjamin
Сообщение #8 от 04/01/2008 17:57 цитата
Была неисправна кадровая LA7833. Но проверил по другому, отпаял транзистор Q520 идущий на X-ray . Телевизор включился, появилось высокое и горизонтальная полоска. Заменил на LA7832 всё работает! Всем спасибо!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 04/01/2008 18:01 цитата
benjamin, Оформляемся как РЕШЕНО.
