FUNAI 2000 MK8 помехи на изображении
KEKC
Сообщение #1 от 05/01/2008 16:38 цитата
проблема в следующем:
При работе с антенны невозможно настроиться на канал нормально.На всех каналах помехи.Звук в норме.Подстройка контуров не помогает.Радиоканал собран на M52313 и тюнер ENV-79838F2.С видео работает нормально.Какие идеи по реабилитации???
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 05/01/2008 17:03 цитата
KEKC, раскрутить контура любой мастер умеет, а что конкретно сам сделал, замерил, подал ПЧ и т.д.?? В поиске посмотрел ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 05/01/2008 18:06 цитата
KEKC, Первое китайское
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 05/01/2008 20:15 цитата
KEKC писал:
А вот тут сказки нам не надо, просто не умеете их настраивать и менять в них ёмкости - там их два за это отвечают.
А что тюнер аналоговый и не особо важна его маркировка вы так и не поняли недовольство, огорчение
KEKC писал:
Выставить контура!
KEKC
Сообщение #5 от 06/01/2008 00:58 цитата
в поиске смотрел...Подстройка контуров AGC и VCO не помогает!!!Настраивал чисто по картинке на экране т.к. нет генератора ПЧ.Лучше чем было не получается.Попробую подкинуть тюнер попозже.Извиняюсь за ламерский вопрос:как настроить BELL фильтр???А то он до меня уже был кем-то выкручен....Он вроде рулит сигналом яркости???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 06/01/2008 01:26 цитата
В контуре находится конденсатор который надо убрать и поставить новый, разве в поиске этого нет?
ПЧ можна подать и с другого телика при неимении генератора.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 06/01/2008 08:24 цитата
KEKC писал:
Он выделяет цветовую поднесущюю для секама
KEKC писал:
какого рода помеха ? выложи фотку
замени электролит 160 в* 47 мкф, во цепи В+ , возле радиатора кадровой
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 06/01/2008 08:31 цитата
KEKC, настройка контуров очень тонкая, я позавчера часа два провозился в DAEWOO. Пришлось радиоканал распаять на проводах и вертеть... А на фунае то они оба, рядом.
Настраиваются контура в режиме ручной настройки, подстроил контур, прогнал настройку - и так до тех пор чтоб остановилась настройка. Если не останавливается и при выходе из режима настройки в обычный режим частота настройки смещается, строим контур апчг - пока не пропадёт разница в частоте. И только после этого правим контур на 38 мГц. Если это не помогает, выламываем емкость внутри контура AFT, и запаеваем состороны монтажки другую, на сколько найдёте в поиске.
И после этого вновь строим контура.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 10:33
Ой просмотрел что звук в норме, сорри.
KEKC, помеха не в виде ветрикакалиных столбов?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 06/01/2008 11:16 цитата
Угу. Он же не соизволил сказать какого рода помеха. Сиди тут думай. недовольство, огорчение
alexsiv
Сообщение #10 от 06/01/2008 14:40 цитата
КЕКС, и здесь полезно посмотреть http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip.
KEKC
Сообщение #11 от 06/01/2008 14:50 цитата
Спасибо за советы!Помеха как при приеме слабого сигнала(снег).Или какбудто мала чувствительность Подстройка AGC не помогает.Попробую тюнер подкинуть теперь.По питанию все в норме.Цветное изображение соответственно тоже с помехами.Какие еще будут идеи??? Прошу помощи
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 06/01/2008 15:31 цитата
KEKC писал:
Ой боюсь что не все. улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 от 06/01/2008 16:16 цитата
KEKC писал:
какое напряжение АРУ
KEKC
Сообщение #14 от 06/01/2008 20:53 цитата
Завтра напряжение посмотрю....Могут ли расстроенные контура давать такую помеху???Или это тюнер???
Oлег
Oлег
Сообщение #15 от 06/01/2008 20:59 цитата
Не было у меня такого.
KEKC
Сообщение #16 от 06/01/2008 22:28 цитата
Контура-не панацея от всего!Тюнер стал причиной всего гемороя!!!Ару и апчг подстроил.Как теперь настроить 38MHZ без приборов???Теперь на изо цветные помехи....Настраивать BELL теперь???
Oлег
Oлег
Сообщение #17 от 06/01/2008 22:49 цитата
KEKC, про тюнер я вам сразу написал
Олег писал:
тюнер аналоговый
О настройке написано выше, или я зря писал?
Помехи только в секаме? В пале цветность в норме?
brt137
Сообщение #18 от 06/01/2008 23:03 цитата
Oлег писал:
Oлег, я уже спрашивал об этом тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1386399
Однако, молчит. Секрет, наверное улыбка .
KEKC
Сообщение #19 от 07/01/2008 01:10 цитата
Все настроил уже...Цветность везде в норме.(без помех).Подключил PAL Генератор-плохое сведение кина!По краям хуже а в центре еще ничего.Со сведением впервые сталкиваюсь.С чего начать?Кольца на колбе не закреплены но есть метки.Если по ним выставить то сведение хреновое.попарно кольца закреплены
polyakov
Сообщение #20 от 07/01/2008 01:16 цитата
KEKC писал:
С чего начать?
Размагнитить трубу. голливудская улыбка
