Tauras 54tc501
Paralax
Сообщение #1 от 07/01/2008 06:50 цитата
Пришел с убитым Бп на tda4605, buz90a и стрчной разверткой. Сделал их-телевизор запустился. Нет изображения и Osd. Белый растр с Лох. Через 15 секунд управление блокировалось. Вчера просто перестал запускаться. Все напряжения в норме. Грешу на память. После установки новой микры телек запустится или надо заливать прошиву?
Проц ctv322s v2, память xl24c02p, видео tda8362a, кадры tda3653b.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 07/01/2008 08:30 цитата
Paralax писал:
А питание ВУ? Ускоряющее?
Память тут по моему шить не надо.
Paralax
Сообщение #3 от 07/01/2008 08:45 цитата
На видеоусилителя 2 08 вольт. Растр же есть. Скрин не причем-запускался на минимуме. Просто случайно коротнул щупом питание +5В процессора. Кренка на прцессор до меня уже менялась-видать БП сильно разгулялся. На проце питание есть. Мож проц сдох? Пойду искать память.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 от 07/01/2008 09:25 цитата
Paralax писал:
Ну и что,что растр есть? Может у тебя пушка какая-нибудь замкнула, или ВУ сгорел,раз были проблемы и с ИИП и строчной. При такой неисправности он и будет отключаться. На чем кстати собран ВУ
Paralax
Сообщение #5 от 07/01/2008 10:07 цитата
Видеоусилители tda6101q. Плату кинескопа я проверил- всё Ок. Катоды не замкнуты на накал. Попыток запуска нет. Т.е. процессор либо память. Может ещё куда глянуть?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 07/01/2008 10:59 цитата
В данном конкретном случае память не шьется! Ставь чистую. +5в на проце проверял? On/Off или Power на проце отрабатывает? Что творится на шине? Проц опрашивает память в момент старта?
Качество паек и электролиты все это скложилось в первичную неисправность.
Paralax,
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
polyakov
Сообщение #7 от 07/01/2008 12:39 цитата
Paralax писал:
Обычно я меняю все три на заведомо исправные, и только потом делаю выводы. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 07/01/2008 12:52 цитата
Правильно! Если вылетают то все три сразу(проверено неоднократно). Полевики однако. улыбка
Paralax
Сообщение #9 от 07/01/2008 14:10 цитата
Ладно, видеоуси проверю. Только запуск востановить надо. Память будет только числа 14,(ну и фейсы у барыг после праздников улыбка ) не раньше. Между 5,6 лапой памяти и шасси 5 вольт стабильно. Правда это по мультику, осцилографа нету. Частота импульсов там какая? Обнулить память без прграмматора возможно?
Ps Дайте сылку, где можно почитать про память и ее взаимоотношения с процом. С силовой частью телевизоров разобрался, а в сигнальной еще не особо.
polyakov
Сообщение #10 от 07/01/2008 14:25 цитата
Paralax писал:
Коротнул с чем? W-O-W Кренка живая осталась?Смотря как коротнул...Проц и память могли живые остаться.В этом аппарате строку можно принудительно запустить - ЛЕГКО. гы-гы
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 07/01/2008 14:38 цитата
Paralax, Для тех кто в танке!!! В данном КОНКРЕТНОМ случае EEPROM не несет никакой информации кроме пользовательских настроек! Сервиса НЕ ИМЕЕТ!!! Лечится простой заменой на любую из этой серии 24С04/08/016.
Это как понимать? Может будем выражатся тех. языком? Здесь кошек и собак нету!
Paralax
Сообщение #12 от 07/01/2008 15:20 цитата
Коротнул конденсатор по 5 вольтам после Кренки. Телевизор ушел в дежурку. Скорей всего сбой памяти. Питания все на местах! Я ж писал. Как запустить строчку я в курсе-открыть ключи принудительно в Бп. Про память: Имел ввиду, что между 5 лапой м/с и массой 5 вольт. Между 6 лапой и массой-аналогично. Так понятней?
А смысл смотреть на работу неуправляемого апарата? улыбка запускть, так с проца. Ну это моё Имхо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 07/01/2008 16:14 цитата
Поменяй 5в стабилизатор, мог и не выжить после КЗ.
Да! Долго мы с твоими "лапами" будем мучатся недовольство, огорчение Абсолютно ничего не хочешь делать!
Последний раз спрашиваю
1)41н DD1-On/Off -- ???
2)31/32н DD1 -- генерация кварца есть?
3)33н DD1-Reset -- отрабатывает?
4)DD1 pin42/40/39, DD2 pin 5/6/8/1 -- какое напряжение?
Oлег
Oлег
Сообщение #14 от 07/01/2008 17:35 цитата
Paralax, это исключено, столько можно повторять.
Лучше послушайте дядю Игоря
Paralax
Сообщение #15 от 07/01/2008 18:26 цитата
Dd1: 41-3.09V(на попытку запуска нет реакции)
42-4.98V
40-4.99V
39-4.99V
Генерация на кварце есть.
33-4.93V(неизменно).
Dd2: 1,8-4.99V
5,6-4.98V.
Насчёт памяти было в архиве-симтоматика, как в моём случае. Хотя и проц с обвязкой исключать нельзя.
brt137
Сообщение #16 от 07/01/2008 21:55 цитата
Paralax, выпаяй память, и без неё включи...
Paralax писал:
Коротнул на корпус, или куда?
Paralax писал:
А на катодах при этом было сколько?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 07/01/2008 23:37 цитата
Paralax, Вот и подумай почему не работает Stby(41н), на ней должно быть или логический 0 или 1.
Отреж просто эту ножку от схемы и посмотри на ней напругу в режиме On/Off.
А че нет простой памяти подкинуть? К сведению - если будешь ставить серию 24СХХ, то не забудь 1н отрезать от +5в и посадить на корпус.
