PHILIPS 32PW8609/12s геометрия 2
bla84diamond
Сообщение #1 от 09/01/2008 23:45 цитата
Телевизор пострадал после грозы.
Проблема аналогичная этой. Оптопару на такую же поменяли, проблема не исчезла и не изменилась.
Было заменено несколько деталей по цепям питания.
Пока все исследовав больше неисправных элементов не нашлось.
Но есть одна загвоздочка, основное строчное напряжение должно быть 141В, а в наличии лишь 135В,
но никаких регулировочных вариантов не нашлось. По этой цепи вроде тоже нет неисправных элементов.
Пишу со слов отца, он у меня телемастер со стажем более 15 лет, но даже он не может найти причину.
Если нужна какая-либо еще информация о телевизоре или неисправности спрашивайте.
Помогите пожалуйста!
Заранее всем спасибо!
Vlad-1966
Сообщение #2 от 10/01/2008 00:04 цитата
bla84diamond писал:
Смотря где мерять.
bla84diamond писал:
TL431 и обвязка.
bla84diamond
Сообщение #3 от 10/01/2008 00:19 цитата
Спасибо за ответ.
Передам отцу,
потом напишу сюда.
А где можно "еще покопать" ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 10/01/2008 02:49 цитата
bla84diamond, А опто в коррекции как в той теме советовали менялась?
bla84diamond
Сообщение #5 от 10/01/2008 09:22 цитата
Конечно меняли
Рафик
Рафик
Сообщение #6 от 10/01/2008 10:48 цитата
проверь всю цепь EW коррекции после оптопары, не помню какое шасси у данного аппарата, но по аналогии с А02 посмотри
6481, 6480, 2480, 3488, 3493, вероятнее всего стабилитрон 6481 , на проверку они могут быть исправными, но слегка подтекать.
bla84diamond
Сообщение #7 от 10/01/2008 11:30 цитата
Да, дико извиняюсь что сразу не написал.
Шасси и есть A02.
Огромное спасибо за ответ,
сегодня вечером отец все это проверит, результат сообщу.
Desc
Desc
Сообщение #8 от 10/01/2008 18:08 цитата
Было такое с Самсунгом:замена проца.
Валентинович
Сообщение #9 от 10/01/2008 23:11 цитата
Это проблема не БП а оптопары коррекции.Если не поможет - проблема в SSB модуле.
Vlad-1966
Сообщение #10 от 10/01/2008 23:57 цитата
Валентинович писал:
Это проблема не БП
А как-же это -
bla84diamond писал:
Что-бы что-то утверждать однозначно, надо видеть фото с экрана этого тв с сигналом "сетка", а не фото сигнала меню со спутникового рессивера, из "подобной"(по мнению автора), темы.
Хитрован
Хитрован
Сообщение #11 от 11/01/2008 14:08 цитата
отпаяйте конденс 2933 на SSB.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 11/01/2008 15:07 цитата
bla84diamond писал:
да хоть 30 лет стажу .. а что толку, если он ремонтировал телевизоры которые кардинально различаются с нынешними, тут никакой опыт не поможет, нужно осваивать новые методы и технологии ремонта.
bla84diamond писал:
Сложно сказать сразу какая причина неисправности, может и БП а может Слетела прошивка
bla84diamond, давай больше инфы:
При изменении яркости наблюдается "Релаксация" ?
Какая была изначальная причина неисправности ? (или эта сразу появилась)
bla84diamond писал:
Что заменили ?
Vlad-1966
Сообщение #13 от 11/01/2008 18:41 цитата
sergeih писал:
Или хоть что-нибудь делайте и пишите, а то сутки тишина.
ШУРИК
Сообщение #14 от 12/01/2008 10:48 цитата
Несколько раз менял 7100 (PNX3000HL) на SSB. Там с 37 ноги выходит сигнал PIN- коррекции. Стань осцилом, если нет, то хана 7100.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #15 от 12/01/2008 11:20 цитата
Меняй конденсаторы у меня такое было оказался виноват 100мкф160в было анологичное из-за 390нф у меня нет под рукой схемы этого шасси но если имеется там трансформатор в корекции то может и он быть виновником если конечно в этом шасси он стоит последовательно ОС и на корекцию.Ну а так обычно это кондеры.
bla84diamond
Сообщение #16 от 12/01/2008 12:15 цитата
Огромное всем спасибо за ответы.
Люди, я работаю сутки-двое, живу с отцом в разных городах.
Я ему информацию передал, он должен был проверить.
Сегодня с ним свяжусь, постараюсь у него выяснить больше информации,
и обязательно сюда ее размещу.
Ну извините, не я же ремонтирую то его.
bla84diamond
Сообщение #17 от 12/01/2008 14:24 цитата
Ну вот, кое-что я выяснил у отца.
Заменялся выпрямительный диод в цепи питания видеоусилителя (и его "предохранительное" сопротивление).
Стабилитроны в цепях коррекции он еще раз проверил (прозвонил) но они не пробиты, если только подтекают (это уже я предполагаю, то есть он мне это не говорил).
Вызвал у него сомнение диод Шоттки 6483, он звониться ~200 Ом в сторону перехода, в обратную бесконечность. Но насколько он знает, это нормальное сопротивление при прозвонке для Диода Шоттки. (Если только опять же не подтекает, как я думаю).
sergeih,
"Релаксации" не наблюдается.
ШУРИК,
с 37 ноги осцилограмма есть, и она похожа на верную (как в мануале)
Кондеры он тоже должен проверить в очередной раз.
Отец еще будет конечно сидеть с ним, но где еще покопать стоит?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #18 от 12/01/2008 15:02 цитата
а что в сервисе корекция регулируется ,какие ошибки если есть ,тв то после грозы как написано выше ,проверялись ли цепи корекции транзисторы 7487,7486,полевой 7480 полевой желательно заменой может течь ,диод шотки так и должен звонится
bla84diamond
Сообщение #19 от 12/01/2008 23:57 цитата
NEXXT,
в сервисном меню не регулируется подушка (эффекта почти нет)
ошибки были, к сожалению не записали, попозжа сам заеду гляну.
конечно в первую очередь как телевизор запустился после замены вышеуказанных деталей,
были проверены цепи коррекции, но пока ничего неисправного не нашлось, оптопару заменили на такую же новую.
Вот сейчас узнал что на полевом 7480 на выходе не та осцилограмма что должна быть (на стоке) хотя на затворе и истоке совпадают с верными. Что менять его?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #20 от 13/01/2008 00:29 цитата
давно нужно было поменять и описать все нерастягивая тему в роман ,в сервисе не регулируется эфекта почти нет ,это значит ,что значение в сервисе меняются а подушка наместе ?,что с ошибками в сервисе ?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2008 23:33
да и еще что происходит если в нормальном рабочем режиме изменять формат изображения 16:9 ,4:3 пример опиши
V
