Юность Ц-440Д 1УПЦТ-32-2 Завышены все выходные напряжения
GREGG
Сообщение #1 от 13/01/2008 08:25 цитата
Неисправность получилась в результате короткого замыкания базы транзистора VT4 KT361Б на общий минус.
Заменил транзистор VT4 KT361Б, VT3 КТ503Б и диод VD13 КС210Б. Электролит С19 47мкф. Блок питания выдает завышенные напряжения (134В вместо 100В)
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 13/01/2008 10:28 цитата
GREGG, проверь C13,VD11,VT1, и резисторы в обвязке.
GREGG
Сообщение #3 от 13/01/2008 11:40 цитата
Проверил все нормально. Попытка регулировать напряжение резистором R25 ничего не дал. Даже отпаяв транзистор VT4 не изменило работу блока питания...
Морозик
Сообщение #4 от 13/01/2008 19:47 цитата
GREGG, Не забывай что номинальные напряжения в этом БП, только при работе на определенную нагрузку, !!!!! Так что вариант с лампой 60 ватьт не канает
GREGG
Сообщение #5 от 13/01/2008 23:57 цитата
Морозик! Да дело в том, что БП подключенный к штатной нагрузке выдает тоже самое...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 14/01/2008 05:46 цитата
GREGG, Возможно произошла накладка неисправностей.
И ещё основная нагрузка я вляется строчная развёртка.
Также советую заменить все литы - телек очень старый и из-за сухих литов как раз может и быть завышенное напряжение.
GREGG
Сообщение #7 от 26/01/2008 08:02 цитата
Морозик, m.ix, Огромное спасибо, за помощь! Все так и было. Тема закрыта.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 26/01/2008 08:04 цитата
GREGG писал:
Все так и было
И что было то?
GREGG
Сообщение #9 от 27/01/2008 13:53 цитата
m.ix, Поменял все электролиты в модуле строчной развертки. Включил ТВ и все заработало! Напряжение БП в норме. Морозик, Был прав, что БП на лампочку не канает, нужна реальная нагрузка.
N
