ali00001
Пришел тел.ОНИКС модель не указана.В нутри похож на ROLSEN проц.TDA9381ps/N3/3 наклеено NTDA9381C32NH 25ост(06(1)).КадроваяLA78040N .Тюнер EWE 5053 V8.ТДКС BSC25-T1028. Память 24с08А. Тел. включается на 4-5 секунд и уходит в SB.На экране появляется растр как при AV с линиями обратного хода.При уходе в SB линии обратного хода становятся яркими.Кадровую менял но бестолку.Помогите кто может. |
xuk
посмотри напряжение на видеоусилителях,память прошей |
ali00001
напряжение есть но малое. видеоусилитель заперт.Где взять прошивку?Он включается даже без памяти |
grrd
ali00001Посмотри напруги на 54.56.61н проца д.б.3.3v |
agent007
Цитата: | Он включается даже без памяти | чистую попробуй |
Флеш
ali00001 писал: | напряжение есть но малое. видеоусилитель заперт. |
напряжение питания ВУ должно быть около180V.Скорее всего срабатывает защита X-RAY.Прошивка не причем. |
zarah
Не фанат форума
Шасси PX20043-6G
Наклейка на проце
NTDA9341-C32NH
Память -24C08
ТДКС - BSC24-N0103
НОТ - TT2140 / 2SC2383
Аудио - AN17821A
ИБП - 2SC4458/2SD3807/2SB764
Кадровая - STV9302A
Коммутатор - CD4052BE
А зачем здесь прошивка??? Проц сам инит память! Меряй все напруги, схема тела с напругами есть в поиске. |
ali00001
180 v есть, 3.3v есть, напряжения по вторичке норма,.Схему тела в поиске не нашел, где еще посмотреть? |
zarah
Не фанат форума
А 8в на проце есть?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 22:27
Дежи тело
ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 22:31
180в есть где конкретно?
А на катодах в момент старта и до ухода в дежурку скока?
И каково напряжение ускорения?
Patriot, Start.rar 906.12 КБ Скачано: 507 раз(а)
Михаил.1959
Меняй кондер по питанию видеоусилителей там вроде стоит 10мкф315в. |
ali00001
кондер по схеме не стоит.180в стоит до и после гасяших резисторов.Ускоряющее 520в.Напряжения с тела G-1.5в. B-1.5в. R-1.5в .На плату ПК идет 8в через резистор 33ком.На другом конце резистора падает-3в.Напруги на теле в норме.Напряжение 8в на проце. есть. |
shursh
ali00001 писал: | кондер по схеме не стоит.180в стоит до и после гасяших резисторов.Ускоряющее 520в.Напряжения с тела G-1.5в. B-1.5в. R-1.5в .На плату ПК идет 8в через резистор 33ком.На другом конце резистора падает-3в.Напруги на теле в норме.Напряжение 8в на проце. есть. | Меняй ВУ. |
ali00001
ВУ собран на транзисторах |
Руслан
ali00001, так в чём проблема их проверить, что там на плате кина так много проверять тема почти на страницу. |
agent007
Цитата: | На плату ПК идет 8в через резистор 33ком.На другом конце резистора падает-3в | и на корпус 22ком , это делитель напряжения |
ali00001
проверил транзисторы . даже менял. без изменений |
agent007
Цитата: | напряжение есть но малое. видеоусилитель заперт | малое это сколько?выложи в студию в вольтах , если видеоусилитель заперт то на катодах 180V |
Веонард
А так может и кинескоп замыкать! Конкретно на катодах кинескопа сколько вольт? Только меряй во время появления ЛОХ и белого растра. |
zarah
Не фанат форума
Кин открыт на всю, проверяй катод подогреватель на к/з.
Кондер как раз и стоит 10х250в, в углу шасси возле ТДКСа!
Какая труба кстати??? |
Веонард
ali00001 писал: | 180в стоит до и после гасяших резисторов. | zarah, на ПК приходят +180в |
