JVC 21A4EE chassis CG Нет цвета в SECAM
tonny_bennet
Сообщение #1 от 20/01/2008 01:38 цитата
Здравствуйте. Проблема такая: в телевизоре JVC AV-21A4EE нет цвета в SECAM, в PAL цвет есть. При выставлении режима AUTO появляются плывущие вертикальные полосы. во многих советах пишут что нужно проветить стабилизатор 78L08 на плате его не нашёл.... схемы нет...
подскажите в чём может быть проблема.
была неисправность: мигал таймер, тел не включался.... решена пропайкой резистора (где то в советах вычитал)
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 20/01/2008 12:02 цитата
http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=15 вот схема шасси CG
alexsiv
Сообщение #3 от 20/01/2008 15:30 цитата
если здесь http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip, то там есть инфа и по Вашей проблеме. улыбка
